Seite 2 von 2
Re: extremes quietschen + geruch nach kupplungswechsel
Verfasst: Mi 3. Nov 2004, 19:34
von Corsa A
Mein kupplungspedal steht auch höher als das bremspedal und ich hab auch tüv
Verfasst: Mi 3. Nov 2004, 20:52
von Compact850V
kupplungspedal soll ca.2cm höher stehen als bremspedal
Verfasst: Do 4. Nov 2004, 16:20
von rood
so, hab gerade mal das pedal auf den optimalwert gestellt und entgegen einiger erwartungen steht das kupplungspedal leicht unter dem bremspedal ...
aber viell. steht ja auch mein bremspedal höher als normal.
das quietschen ist noch da, aber nach genauerem test kommt es auf jeden fall nicht aus meiner kupplung, hab ich mir dann wohl eingebildet.
es ist nicht drehzahlabhängig und auch im leerlauf mit sowie ohne getretener kupplung, aber nur in bewegung, allerdings geht es nicht zwangsläufig beim bremsen weg. naja ich hoff mal dass es nichts weiter ist, viell. eine trommel hinten fest , irgendwie muss sich der gestank, der nur nach längeren fahrten auftritt erklären lassen...
die kupplung ist auf jeden fall jetzt richtig eingestellt, nochmals danke an alle
