aber aufpassen: die neueren x16xe wurden zumindest im tigra auch mit F17 getriebe verbaut!Capuchino hat geschrieben:genau so! :-)fate_md hat geschrieben:oder ist das wurscht, weil ich sowieso meinen geber da dann irgendwie ans getriebe pflastere?
die haben dann das wegstreckensignal vom ABS bekommen... es gibt aber auch für das F17 ein 16 imp geber allerdings ist der unterschiedlich zu dem geber der im F15 verbaut ist also wenn du ein F17 kaufen solltst brauchst du einen anderen impulsgeber (vorrausgesetzt du bekommst dein wegstreckensignal nicht auch vom ABS).. kostet um die 40.- bis 50.-€ bei opel meines wissens
