Dröhn- und Klapperfrei
Alles über Musik im Auto
yourself
Re: Dröhn- und Klapperfrei
Beitrag von yourself »
Bitumenmatten gibt es bei Conrad, ATU.
Wenn du schon am Dämmen bist kleb das die Matten auch in die Türen. Von Innen auf die Türaußenhaut. Wirst verwundert sein wie sehr sich das Geräusch beim Türschließen ändert. Klingt dann heftig massiv, richtig nach Mercedes oder Leopard II :wink:
Ob du alles abklebst oder nur Stellenweise kommt drauf an was Du erreichen willst. Ich hab bei mir alles zugeklebt weil mir die 3kg Mehrgewicht kackegal sind.
fate_md
Beitrag von fate_md »
yourself hat geschrieben: Klingt dann heftig massiv, richtig nach Mercedes oder Leopard II :wink:
lööööl
MichiC
Beitrag von MichiC »
Die Matten gibts übrigens auch beim Opel, das Stück ca. 2,50 €
Teilenummer: 1790341
Silvester
Beitrag von Silvester »
Bei mir und Garri sind welche drin von Ebay und die dämmen auch nicht schlecht.
Jetzt mal so eine Frage hier reingeworfen, was ist mit den Bitumen die die Dachdecker nehmen jetzt nicht grade die die Erhitzt werden müßen ???? ... könnten die nicht auch schon reichen ????
Beili
Beitrag von Beili »
Silvester hat geschrieben:Bei mir und Garri sind welche drin von Ebay und die dämmen auch nicht schlecht.
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=2487&
den andern thread wo tomo mal ein bisschen mehr dazu geschrieben hat gibts anscheinend nicht mehr.
Silvester
Beili hat geschrieben:
Dank dir Beili , habe auch nochmal die Suche zu rate gezogen und das gleiche gefunden.
