Ist hundertprozentig der Kat :-)
Das Geräusch was du beschreibst und die Geräusche weissen hundertprozentig auf den Kat hin!
Motorleistung sinkt von Tag zu Tag
Re: Motorleistung sinkt von Tag zu Tag
@ Schnubby Ich weiß ja das 33kW ZU WENIG sind aber ich meinte ja laut Tacho läuft er keine 130 mehr. Das sind reell nichtmal 120 km/h, so 115 müssten es laut GPS sein. Und vorher lief er lt Tacho problemlos 160 (lt GPS genau die eingetragenen 145)
@ Pornostar Danke, ich werd am besten mal ab Krümmer alles ab machen, und dann sehen. Wenn der KAT Schrott ist könnte man das aber messen mit so einen AU Messgerät? Geht doch schneller und kost ja auch net die Welt oder nehmen die einen die Plakette dann weg wenns wirklich nicht i.O. ist?
Hallo Mirk,
Das ist doch blöd! Warum gehst nicht endlich unter dein Auto und schaust nach, anstatt zu spekulieren. Seit 2 Tagen seit ihr alle nur am Labbern, anstatt endlich Nägel mit Köpfen zu machen.
Wenn sich die Kat-Keramik gelöst hat, muss das nicht heissen, das er auch defekt ist und nicht mehr seine Arbeit verrichtet. Du kannst aber sicherlich bei einer AU feststellen, ob etwas am Auspuffsystem nicht ok ist, weil dann ziemlich unnormale Werte herauskommen müssten. Wenn er tatsächlich verstopft ist, müssten da sogar glaube ich überdurchschnittlich gute Werte rauskommen, weil die Gase ja im Motor verbleiben und nicht raus kommen und da dann die Verbrennung durch die Gase nicht richtig abläuft.
Es kann auch das AGR sein, welches mal gereingt werden sollte! Neuen Luftfilter bitte auch und Kraftstofffilter bitte nicht vergessen. Der wird häufig vernachlässigt.
Also ran an den Speck, Arme hochkrempeln und nachschauen gehen und nicht immer nur fasseln... Ich persönlich würde ja Wahnsinnig werden, wenn ich an einem Problem über 3 Wochen spekulieren würde und die Antwort ja eigentlich so einfach zu finden ist, in dem man nachschaut.
Frohes Schaffen!
Frohes Schaffen!
@cosario: Lufi ist neu. Sonst haste recht.
@Mirk: Also werf dich unters auto, bau nen neuen Kr.-stoffilter ein. Ausserdem mach den Motortemp.fühler neu. Kostet net die Welt. Wie du schreibst kann es gut angehen. Der Thermostat hat mit der Einspritzung nichts zu tun. Und wenn er kalt besser geht wie warm kann es gern der Motortemp. fühler sein. Und AGR raus, reinigen. Grade weil du viel Stadt fährst.
@Schnubby: Spitze jemals mit meinem 1,2i 192 km/h ohne Begrenzer auf Serienreifen. 8) Aba zum heizen nicht das Auto. Zum Tod fahren langs allemal.
Mfg CF
Mfg CF
