tür geht nicht immer auf "waeco"
nullhorn
Re: tür geht nicht immer auf "waeco"
also bei mir is es auch so auf der beifahrerseite - habe einen corsa udn auch ne weace-zv mit ir, naja auf alle fälle wenn die verkleidung herrunten ist gehts und wenn ich die verkleidung wieder rauf maceh dann kann ichs net mal von außen aufschließen sondern nur "per hand" hochziehen!
da kauft man sich 1x was gescheites weil man überall hört, das weaco soooooo gut ist und dann is es doch wieder nix!
nex81
Im Tigra meiner Freundin funktioniert die Waeco einwanfrei.
Ich habe sie nach dem einbau eingestellt und sie hatten bis jetzt, 1,5 Jahre, keine einzige Fehlfunktion!
Ich schätze ihr habt die Motoren in einem schlechten Winkel eingebaut so das sich das Gestänge verzieht!
So habe ich sie eingebaut:
Jan
Jan
- Onkel Hotte
du, sieht bei mir nicht anders aus. Und auf der Fahrerseite funktioniert sie ja auch einwandfrei. nur halt auf der beifahrerseite nicht!
mfg Alex
mfg Alex
nullhorn
komisch is nur dass es wirklich immer bei der beifahrer seite ist, meine fahrerseite geht auch einwanfrei!
[obwohl, manchmal drück ich auf den sender und dann gehts runter und gleich wieder rauf - dann muss ich noch mal drücken, dann gehts!]
- Onkel Hotte
die motoren sind doch 100% baugleich?! oder? ich hab beide (nur spiegelverkehrt) gleich eingebaut und trotzdem...
das geile is ja, das die mir den motor trotz kennummer drau nicht ersetzten wollen,w eil ich ja keine quittung mehr hab :-(
villeicht liegt das am steuergerät, das da irgenwie für die beifahrerseite zu viel strom kommt... weil es ist ja soweit ich das sehe nur bei der ML22 oder??
nex81
Wenn der Motor zumacht und sofort wieder auf dann ist definitiv die Einstellung oder der Winkel falsch!
Genau so war das nämlich BEVOR ich die Stangen eingestellt habe.
Die Motor sind wirklich sehr empfindlich, dh. wenn die Stange nur ein klein wenig widerstand in der oberen position bietet ziehen die Motoren sofort wieder runter.
Soviel ich mich erinnern kann habe ich die Gestänge leicht auf Spannung herauf gesetzt.
Jan
Jan
nullhorn
@ onkel hotto -
ich hab damals die ML-44 anstatt die ML-22 bekommen obwohl ich nur 2 Türen zu versorgen haben, d.h. ich habe noch 2 motoren übrig - wenn du einen willst kannst du ihn haben!
@nex81 -
komisch is nur dass des halt nur alle 50mal passiert und dann beim 2. Versuch gleich wieder funktioniert!
@nex81 -
hatte ich auch am anfang wenns nach 50 mal 1 mal passiert sollte doch net soo schlimm sein schliesslich sieht mans oder hört man es wenns wieder aufgeht ich schau auf jedenfall immer dabei hin
hatte bei mir einfach das gestänge abissl anders hin seit dem kein einziges problem mehr (bis jetzt)
BadTig84
ich hatte mega große probleme mit meiner, fpr einmal und nie wieder...
- Onkel Hotte
[quote="VeNoM"]
hatte bei mir einfach das gestänge abissl anders hin seit dem kein einziges problem mehr (bis jetzt) ]
Was willst du uns damit sagen? Sorry, vielleicht bin ich zu blöde, aber ich versteh den Satz ned ;-) Ausserdem währs hilfreich, wenn du zwischendurch ma nen Punkt ( . ) oder nen Kommata ( , ) setzt ;-)
Is ned bös gemeint, ich bin auch ned perfekt, aber dann isses einfacher zu lesen.
