Leseleuchte Corsa B
Marcel91
Re: Leseleuchte Corsa B
Also das heißt, man muss nur eine Masseverbindung schaffen und 12 v holt die Lampe sich selber?
Lennox016
Japp, genau.
Einfach nur ein Kabel an die Karosse legen und die 12v die du für die Leseleuchten haben willst nimmst du einfach von den 12v des Innenspots. Einfach da ein Kabel dranzwirbeln.
blauer-corsar
aus welchem opel is denn diese innenleuchte? wollt mir ma die aus dem zafira war das glaub ich einbauen, aber der opelhändler meinte, die masse wären anders und die würd nit passen...snoopy1202 hat geschrieben:Du kannst eigentlich von vielen Opels die Innenleuchten untereinander austauschen. Eventuell mußt noch ein Kabel reinziehen. Aber die meisten passen.
Hab mir diese vom Schrottplatz ergattert, die sogar noch ein Mikrophon von der Freisprecheinrichtung in der Mitte drin hat.
hab jetz noch die standard corsa leuchte drin. allerdings mit ner blauen sofitte drin und mit dimmer. da hängt die fussraumbeleuchtung auch mit dran. und funktioniert einwandfrei. wenn die tür zugeht bzw man das innenlicht ausmacht, dann bleibt die leuchte und die fussraumbeleuchtung noch ca. 7 sekunden lang an und wird dann langsam immer dunkler, bis es aus ist. die zeit, wie lange das anbleibt, kann ich selber einstellen. und wenn man die zündung anmacht, dann wird das licht sofort runtergedimmt, bis es aus ist.
Lennox016
also das wird entweder die Leuchte aussem Zafira oder aussem Astra G sein, die haben beide eine Ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche.
Und ja...typisch Opel-Zubehör-Clown: Da ist ne andere Masse ? Naja er war einfach zu faul, das Ding zu holen, weils ja für nen anderen Wagen ist und er sich damit nicht befassen will.
blauer-corsar
hab ich mir schon gedacht... hatte ja auch nach dem spiegel mit ambiente beleuchtung gefragt und da hat der mich nur schnell abgewinnelt und irgendwas von ner datenleitung gefaselt. :/
Jo, alles Kasper und Clowns. Die einen wolln dir weißmachen sowas gibts ned, die anderen wollen es nich rausrücken und die dritten sind sauteuer
Am besten isses, wenn Du ne Teilenummer hast, und damit zum F(?)OH gehst.
So kannst Dir tolle Diskussionen sparen - hab bestimmt 10 Minuten mit dem Typ bei OH (ohne F
) diskutiert ob denn nun ein Astra G MID unter die carphone Kuppel passt. ARGH!!! Ich hatte Teilenummer, und wollte das Ding einfach nur haben - hätte gar keine Fragen beantworten dürfen
Lennox016
hmm das Problem hab ich noch bei meinen Silver Vision, die solls als Seitenblinker vom Astra geben. Die Nummer wollte er gar nicht wissen und hat mir darauf irgendwelche komischen Artikel verkauft
- snoopy1202
Das ist die Innenleuchte vom Omega B. Die sitzt im Gegensatz zu den original Corsaleuchten richtig satt drin. Von der Form paßt sie einwandfrei, nur ist die im Umfang warscheinlich nen viertel Millimeter (*g*) größer. Man muss bißel quetschen, dann macht *klack* und dann sitzt se richtig fest. Da kann also nichts mehr klappern.blauer-corsar hat geschrieben:aus welchem opel is denn diese innenleuchte? wollt mir ma die aus dem zafira war das glaub ich einbauen, aber der opelhändler meinte, die masse wären anders und die würd nit passen...snoopy1202 hat geschrieben:Du kannst eigentlich von vielen Opels die Innenleuchten untereinander austauschen. Eventuell mußt noch ein Kabel reinziehen. Aber die meisten passen.
Allerdings mußt die Kabelanschlüsse ändern, weil diese Innenleuchte einen Flachstecker dran hat. Aber das ist ja das kleinste Problem.
Eventuell hab ich vielleicht sogar noch eine rumliegen, die ich nimmer brauch. Müßt ich mal gucken.
Grüßle Nadine
blauer-corsar
zu spät!
hab mir gestern eine aus dem zafire bestellt. stecker auch.
Lennox016
Hab gerade meinem aussem Vectra B eingebaut.... FU!
3 Leiterbahnenbrüche
, aber ein Lötkolben kriegt das alles wieder hin :twisted:
Sagt mal, ich hab jetzt Dauer + Zündungsplus an Dauerplus geklemmt.
Nur wenn wir uns im Bereich der Elektronik auskennen wissen wir, dass die Spannung auf die beiden Stromkreise (Lampe+Leselampgen)aufgeteilt wird. Folglich leuchtet die Lampe nun nach ausschalten nur noch wenige Sekunden (ca. 2-3) nach.
Problemlösung? Ich meine ich kann ja nur irgendwoanders her Strom holen, aber da hängt ja auch schon ein Verbraucher dran, also hab ich ja theoretisch das selbe Problem, wenn ich keinen kleinen Verbraucher finde.
Also Vorschläge?
Also Vorschläge?
