Hab das selbe Problem das die bei "manchen" Lieder zu früh verzehren.
Der tieftöner springt einfach zu sehr.Kann das villeicht am Einbau liegen?
Hab schon von vielen gehört das die so einen Holzring machen und den zwischen Tür und Lautsprecher setzen, ist da was dran??
Wie sieht das aus wenn ich die türe mit bitumenmattn beklebe, bringt das viel??
Achja und noch wqas, kann das sein das die Lautsprecher abdeckungen vom Tigra zu klein sind, so das der Lautsprecher beim vibrieren gegen die LAs-Abdeckungen stößt??
gruß
Schlechter Sound trotz neuen Boxen, Endstufe???
Re: Schlechter Sound trotz neuen Boxen, Endstufe???
Servaz,
hört sich wirklich an als ob die LS schlecht montiert wären ?! Wie hast die denn verbaut ??
Achte penibelst darauf dass der LS-Ring dicht auf dem Türblech aufliegt, und wenigstens die originale Spritzwasserfolie auf der Tür ist > sonst entsteht ein akkustischer Kurzschluss und die die vorderen/rückwärtigen Schallanteile löschen sich aus. Hörbar durch schwache Basswiedergabe und frühes Verzerren.
Ein LS kann sein volles Potenzial ausspielen wenn das Umfeld (die Montage) stimmt!!
Die Plastikringe, -adapter sind i.d.R. zu instabil - besser selbst Ringe machen > MDF, MPX, besser Stahl, Alu o. Rotguss
Gruß Manuel, der hofft ein wenig geholfen zu haben
Was das Verzerren betrifft gehört unbedingt der Hochpass der Endstufe ordentlich eingeregelt (ab 80Hz-200Hz), damit es wenigstens möglich ist in den höheren Frequenzbereichen Pegel zu fahrn. Die Lautsprecher sind ja nur mechanisch am Ende, weil sie bei den tiefen Frequenzen überfordert sind, rein elektrisch hat die Endstufe garantiert noch Reserven.
