Unterschied zwischen Sitzheizung Waeco SH 45 und SH 50
Picmasta
Re: Unterschied zwischen Sitzheizung Waeco SH 45 und SH 50
Beitrag von Picmasta »
genau, mit den Astra G Schaltern kannste nur was anfangen wenn du auch Astra G matten nimmst. ;)
Ich hab auch die zweistufige Waeco Sitzheizung drin, aber mit den gelieferten Schaltern, und Stufe zwei ist schon echt fett heis, aber nicht so dass man es nicht aushält. Ich fahre fast nur mit Stufe zwei, meiner Freundin ist aber Stufe zwei zu warm sie macht sie immer nur zum aufheizen an und dann Stufe 1.
Ich finde man kann die locker länger als ne halbe Stunde anlassen. Wäre aber vielleicht noch zu erwähnen, dass ich Ledersitze habe und es mit Stoffsitzen wahrscheinlich noch etwas wärmer wird. Ach ja, wenn ich so ne halbe stunde auf stufe 2 fahre und dann in ne tanke gehe und was kaufe, sind die geldscheine und die münzen ganz warm. :D :D :D
Aber Stufe 1 Ist immernoch wärmer als die Sitzheizung bei Opel, zumindest wärmer als die in Speedys Corsa C GSI.
Ich kann die Sitzheizung nur empfehlen!!! ;)
Gruß Pic
Beitrag von Anonymous »
ich fahr sie ja wenn dann auch mit leder 8)
okay dank euch .. werd die 45er mit orginal schaltern verbauen .......
naya .. is ja eigentlich sowieso nur zum anwärmen wenn's auto kalt ist .. wenn das auto warm ist empfindet man sowieso keine kalten sitze mehr :wink:
SiCnezZ
Beitrag von SiCnezZ »
Eine Frage habe ich auch noch:
Was ist der Unterschied zwischen der Waeco SH-45/SH-50 und der MSH-50? Ist es vieleicht eine neuere Version? Weil auf der Waeco-Homepage gibt es weder die SH-XX'er noch die MSH-45. :?
joki
Beitrag von joki »
die SH-50 ist die MSH-50.
Gruß Joki
Basti
Beitrag von Basti »
aehm, wo wir gerade beim thema sind: ich hab die original kabel schon bis im sitz liegen.. vermute ich mal, da bei mir das gelbe airbag kabel innen sitz geht und ein schwarzes und in der mk sind die stecker schon dran, ich brauch also nur noch die schalter rein...
was ist im sitz? wenn ich da die waeco anklemmen will? welche farben muss ich da nehmen oder kommen nur 2 kabel (plus + minus) drin an?
basti
SiCnezZ
joki hat geschrieben:Hi,
Gruß Joki
Okay, danke!
Werde mir aber dann die SH-45 holen- bin halt knauserig.. ;) Mich würde aber mal interessieren, wie Waeco auf die Namentaucherei kommt! :o
