17" mit 215er welche veränderung???
Re: 17" mit 215er welche veränderung???
das sind 7,5x17 mit et 35 und einem dunlop sp9090 205/40 zr17
http://pixum.de/int/img.php?u=corsigra& ... 12753&np=1
verbaut ist ein kw-gewinde mit einer tieferlegun von ca. 60mm an der va und 50mm an der ha
ist imho die beste variante mit 17" OHNE KAROSSEARBEITEN MACHEN ZU MÜSSEN
kann auch doctor gremlin sehr gut bestätigen,der fährt nämlich jetzt diese felgen
mfg jens
mfg jens
Hi
Hab da noch von 7,5x17 mit 205/40 Schlappen Fahrwerk sind H&R 30mm Federn.
Mehr Infos unter http://www.webatecc.de/users/tigra-tuni ... hp4?id=17#
Gruss Marco
Gruss Marco
danke erstmal für die schnellen antworten!also so wie es sich anhört muss ich wohl bei 205ern noch nix ändern?reicht es da nicht bei 215ern nur zu bördeln?
Bördeln musst du, denke ich, so oder so. Aber warum willst du umbedingt 215er? Das noch mehr nach Ballonreifen aus und mach deinen Tigra nur langsamer.
@Space
Sag mal hat der rote Tiggi aufm Bild nur 30er H&R Federn drin oder komplettes Fahrwerk?
Weil ich auch 17er mit H&R Federn hab, und meiner hinten längst nicht so weit runter kommt.
Hat mich jetzt verwundert...
wieso wenn ich ein niedriegen gummi habe sieht das doch nicht nach ballon aus oder?meinst du weil der gummi über die felge steht?ich will es damit es breiter aussieht!
Je schmaler der Reifen, desto breiter sieht die Felge aus.
jeep das is schon klar aber halt vom gesamtbild
der rote hatte nur federn drinnen. und an der karosse hat er nichts verändert gehabt.
wenn es breiter aussehen soll, dann nimm halt 8" oder 8,5"
