Seite 2 von 2
Re: Grundrauschen
Verfasst: Fr 17. Dez 2004, 07:49
von Tomo16v
dann radiomasse generell. lötstelle nachkontrollieren
Re: Grundrauschen
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 21:59
von Taker
Hab jetzt endlich mal die Zeit das Ganze zu testen.
Am Radio liegt es nicht, habe ein anderes eingebaut und das Rauschen ist immer noch da. Woran kann es dann liegen?
Re: Grundrauschen
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 08:15
von Tomo16v
an der endstufe oder am chinchkabel selber
mfg tom
Re: Grundrauschen
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 11:43
von Taker
Also Endstufe defekt oder lässt sich da was reparieren?
Re: Grundrauschen
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 11:48
von Tomo16v
lässt sich normalerweise reparieren. probier mal ne andere endstufe aus, dann hast du gewissheit!
normalerweise sollten nur die masseverbinfungen von den chinchbuchsen an der platine nachgelötet werden
mfg tom
Re: Grundrauschen
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 12:15
von Taker
Hm, kann leider an keine 2. Endstufe rankommen. Ich werde erstmal ein anderes Chinchkabel testen. Wenns daran nicht liegt, dann kann es ja nur an der Endstufe liegen, oder?
Re: Grundrauschen
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 12:21
von Berni
vielleicht ist die Endstufe einfach die nicht beste und muss mal anders eingestellt werden. Alle Filter und Boost ect. einfach mal auf flat. Und den Gain Pegal nicht auf max. sondern eher nur wenig aufdrehen, dafür das Headunit mal ausreizen was an Hi-Volt aus den Chinch möglich ist.
Ist das häufigste Problem bei HT rauschen.
Defekte und Einbaufehler machen sich meist bei HT und TT bemerkbar.
