Seite 2 von 41
Re: Gang klemmt
Verfasst: Di 28. Dez 2004, 16:49
von Stormlord
bei mir geht der erste und zweite gang manchma auch sehr sperrig .. manchma geht der dritte und vierte auch etwas kantig .. der fünfte hingegen meist immer butterweich .. tritt häufig in verbindung mit kalten aussentemperaturen auf wie sie im winter nun mal vorliegen .. nach einiger zeit verschwindet es wie von geisterhand von selbst ..vermutlich durch die erwärmung oder durch günstige mechanische umstände die kein verkanten des schaltgestänge zulassen .. is beim corsa halt so üblich das die schaltung nich perfekt ist .. rückwärtsgang is ja auch nich sync was manchma stressig sein kann wenns schnell gehn muss aber damit kann ich inzwischen ganz gut leben
mfg.
-stormlord-
Re: Gang klemmt
Verfasst: Di 28. Dez 2004, 20:05
von Brigade S
das nervt ganz besonders bei diesen kalten Wetter wenn die Gänge klemmen oder haken. aber wie gesagt wenn der warm ist verschwindet dieses haken auch bei mir. werde meinen Corsi trotzdem mal nächste woche beim freundlichen abgeben und durchchecken lassen
Re: Gang klemmt
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 09:43
von Tommy-im-Corsa
Bei meinem 1.7 DTI (EZ 11/2002) 85.000 Km hab ich die gleichen Probleme, 1. Gang schwer einzulegen, 2.Gang fast nur mit Gewalt, besonderns schlimm ist es beim zurückschalten. DIe anderen Gänge sind aber ok. Will heut mal zum Freundlichen,hoffe mal das da noch was auf Kulanz möglich ist.
Thomas
Re: Gang klemmt
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 12:11
von ziboy84
ich hatte um die 80000 auch n ähnliches problem...war n gelenk am getriebeeingang im motorraum....hat damals ca80 mit einbau gekostet,laut werkstattmensch n ganz normales verschleißteil...
Re: Gang klemmt
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 12:19
von bends
Bei regelmäßigen Inspektionen ja (nicht alle 80.000km:-))
Gut das ihr den alten hread rausgesucht habt*Daumen hoch*,sonst gäbs von irgendwem nen Mecker! :lol:
Re: Gang klemmt
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 16:38
von der-flo
ich hab fast das gleiche,nur das der 1. 2. 3. 4. so´n KLOCKEN macht wenn ich einkuppel.bzw hochschalte...
ist bei mir so´n ne komische Gummi muffe die nen bissel Spiel hat... Nächste woche gibts ne neue
Re: Gang klemmt
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 16:48
von Bastel Wastel
also mir is aufgefallen, das die gänge unterschiedlich schwer rein gehen abhängig von der geschwindigkeit, was eventuell vieleicht auch gewollt ist das man sich nicht so leicht verschalten kann, zb wenn ich mit meinem corsa im 5 gang 100 fahre würde man enorm viel gewalt brauchen um den 1. oder 2. gang rein zu bekommen. mir is aufgefallen das man den 1. nur unter 20 kmh ohne wiederstand reinbekommt, und dann geht es butterweich,wenn ich schneller bin also über 20 hab ich nen wiederstand.
Entweder das is so gewollt, bei meinem Auto is was Kaputt, oder ich bilde mir das nur ein *g*
Re: Gang klemmt
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 16:59
von kosik
flo_der_daywalker hat geschrieben:ich hab fast das gleiche,nur das der 1. 2. 3. 4. so´n KLOCKEN macht wenn ich einkuppel.bzw hochschalte...
Das Gummi-Teil vom Schaltgestänge gibt es nicht einzeln zu kaufen ... falls Du das meinst.
Re: Gang klemmt
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 18:52
von der-flo
mein FOH meinte das er mir nen neues rein machen wollte... halt so´n gummi ding...
Re: Gang klemmt
Verfasst: So 9. Okt 2005, 23:10
von kosik
Und, haste das gemacht bekommen?
