hi....das mit den schrauben hab ich ja schon gesehen..und das mit dem "reinlegen" hab ich auch schon so halb versucht...aber ich muss an die oberste reihe dran an die 30A sicherung aber da komm ich auch so net dran....müsste dafür das ding schon raus haben oder wie gesagt umdrehen...da sind ja von unten 2 so "haken" die müssen raus nehm ich an und weiter? gitbs da noch nen trick?
thx seva
Sicherungen?
Re: Sicherungen?
als erstes: tief luft holen.
dann wenn du die 2 schrauben raus hast, den sicherungskasten n stück reindrücken, und dann hoch. mit n bisschen gut zureden kannste die 2 haken aushängen. dann den sicherungskasten weiter reindrücken und nach unten klappen. auf der rückseite is ne schwarze plastikabdeckung, mach die runter und nie wieder drauf (schaffste eh nich
jetzt wieder luft holen.
nachdem du dich kabelmäßig ausgetobt hast, kannte den sicherungsträger wieder einhängen, pass aber auf dass du die haken dabei nicht abbrichst, das geht leicher als dir lieb is (sprech da aus erfahrung
). wenn er richtig sitzt, schrauben wieder rein und schnell den deckel drauf.
solltest du rauchen, haste dir jetzt ne kippe verdient
Seva
Re: Sicherungen?
hi
ne ich rauche nicht......außerdem kann ich trotzdem nicht so lange die luft anhalten
werd das heut mal ausprobieren....mal gucken ob die haken bei mir halten werden :lol:
bis dann dann
bis dann dann
