Ja, natürlich. Aber dann braucht man ja wieder ne Angleichung des Tachos, kostspielig.schmitty hat geschrieben:Es sei denn natürlich, du hast Scheiben bei denen die Skalierung zusammengerutscht wurde, damit er 240Km/h anzeigen kann. Aufpassen, solche Scheiben gibt es auch zu kaufen.
Aufklärung benötigter Tacho bei XE Umbau
Re: Aufklärung benötigter Tacho bei XE Umbau
fate_md
Passt hier so ungefähr zum Thema: gibt es ne Festlegung wie weit der Tacho beim x16xe(l) Umbau reichen MUSS? Meiner geht bis 200 (x10xe), ist aber weiter hinten nicht mehr so weit gespreizt wie bei niedrieger geschwindigkeit. Kann man da auch einfach andere Scheiben drauffummel, die dann bis zB 220 gehen? ist nen elektrischer k=16676
Ich kann da zu den genauen Vorschriften nix sagen weil ich sie nicht kenne.
Ich denke aber mal dass die Höchstgeschwindigkeit angezeigt werden können muss, alles weitere sollte eigentlich egal sein nach oben hin.
Da der Corsa mit dem X16XE offiziell nicht mehr als 200 km/h erreicht (Ich glaube der war mit 192 km/h angegeben) sollte der Tacho da eigentlich nicht das Problem darstellen.
Wenn jemand eine StVZO Ausgabe zuhause hat kann er ja mal nachblättern wie weit der Tacho anzeigen muss in Relation zur Höchstgeschwindigkeit.
fate_md
StVZO gibts auf http://www.verkehrsportal.de, aber wo soll denn da stehen wieviel n Tacho anzeigen muss?
Klingt aber so , als würde das problemlos funzen.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_57.php
Aber der genannte "Anhang zu dieser Vorschrift" ist nirgendwo online bzw. ich habe ihn noch nicht gefunden.
fate_md
Hab mir mal versucht bei verkehrsportal im Forum Hilfe zu organisieren, also die enstprechenden Links wurden gepostet, aber ich blicks irgendwie net
ops:
http://www.verkehrsportal.de/board/inde ... =9&t=17254
4 . VORSCHRIFTEN
4.1 . Die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers muß sich im direkten Sichtfeld des Fahrers befinden , und der Anzeigewert muß sowohl bei Tag als auch bei Nacht eindeutig erkennbar sein .
Der Anzeigebereich muß so groß sein , daß er die vom Fahrzeughersteller angegebene Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugtyps enthält .
4.2 . Bei Geschwindigkeitsmessern , die keine Digitalanzeige haben , sondern eine Skale , muß diese eine deutliche Teilung haben .
4.2.1 . Die Teilstriche der Skale müssen nach 1 , 2 , 5 oder 10 km/h fortschreiten . Die Geschwindigkeitswerte , die ein Vielfaches von 20 km/h darstellen , sind auf der Skale anzugeben .
4.2.2 . Ein Geschwindigkeitsmeßgerät , das für den Verkauf in einem Mitgliedstaat hergestellt worden ist , in dem die Masseinheiten des Imperial System verwendet werden und Übergangsmaßnahmen gemäß Artikel 5 in Kraft sind , muß sowohl in km/h als auch in mph unterteilt sein ; die Teilstriche müssen nach 1 , 2 , 5 oder 10 km/h sowie nach 1 , 2 , 5 oder 10 mph fortschreiten , und die auf der Skale angegebenen Geschwindigkeitswerte müssen ein Vielfaches von 20 km/h und ein Vielfaches von 20 mph sein .
Fazit: 200 km/h Tacho reicht im Corsa B mit X16XE. Im Tigra aber theoretisch nicht.
fate_md
Geht ja um Corsa und sogar um nen XEL, der müsste ja noch n bissl langsamer sein.
Danke schön
Danke schön
