Kofferaumkontakt?
destroyer
Re: Kofferaumkontakt?
Beitrag von destroyer »
Ich hab am Sonntag bei mir ne Alarmanlage eingebaut.
Der Schalter ist wie schon richtig gesagt hinter der Kofferraumseitenverkleidung auf der Fahrerseit ganz unten am Dämpfer des Kofferraumdeckels. Der Schalter schaltet das Massekabel habe einfach das Massekabel der Kofferraumleuchte genommen und es mit der Alarmanlage verbunden (natürlich an einen Masse gesteuerten Sensor) Funktioniert ohne Probleme.
MfG Björn
Redi
Beitrag von Redi »
und ich dachte immer der kontakt, der die lampe einschaltet ist dieser bügel der da im himmel verschwindet in der mitte über den rücksitzen... :o ops:
destroyer
ne der bügel ist nur zur Kabelführung (Heckscheibenheizung/Heckwischer) damit die schön sauber in den Himmel kommen und net knicken oder ähnliches
Beitrag von Anonymous »
Saubere Führung...
Haha. Da is bei mir der originalbaum durchgeschmort. Habs erst gemerkt als der Scheibenwischer nich mehr ging. So sauber is die Idee anscheinend doch nich. Weiß gar nich ob Opel das Problem kennt?
-Frank-
Beitrag von -Frank- »
Nö, Opel kennt das Problem nicht! Hatte die auch schon darauf angesprochen. Scheint nur Probleme zu geben, wenn man noch zusätzliche Kabel mitdurchführt. Hatte da leichte Probleme mit TV-Antennen, Hescheibenantenne, LED-Verkabelung etc. - Opel meinte nur: Anderen Kabelweg suchen. Toll!!! :(
Schalter ist wie gesagt unten am Dämpfer Fahrerseite. Massegeschaltetes Kontaktsignal am besten direkt an der Heckraumleuchte holen, plusgeschaltet z.B. an dem roten Kabel 0,75 mm², welchen unter der Türeinstiegsleiste Fahrerseite vom Sicherungskasten (Sicherung F20) zum Schalter läuft. Läßt sich leicht bei geöffneten Kofferraum durchmessen.
Hab aber nichts ZUsätzlichens drin, hab den Baum dann neu glegt. Funzt.
-Frank-
Hmm. wohl ein bedauerlicher Einzelfall!?! Nützt dir natürlich wenig die Erkenntnis *g* ...aber Opel wird da nie in Regress gehen!
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
wie lang braucht man ne viper einzubauen
wenn wir schon bei alarmanlagen sind
wie gesagt hab mir eine gekauft wollte die mitm kumpel einbauen + zv
Wenn du n Bisschen geschickt bist, reichen 2-3 Stunden. musst du aber noch ein Paar Kabel Quer durchs Auto Legen geht ein halber Tag drauf, solange du weiß was du tust. Das isses nämlich wesshalb manche da etwas länger brauchen.
käpplelupfer
Beitrag von käpplelupfer »
sorry, dass ich den thread neu ausgrabe, aber besser wie n neuer...
mein kofferraumlicht geht nichtmehr, sicherung ist ok.
nun wird der schalter denk ich defekt sein (kurzschluss verursacht :o ops: )
jetzt les ich, der sitzt ganz unten am dämpfer, d.h. ich kann komplett alles ausbauen?????
ich bekomm de koller... das kann ja ned sein...
wie kann man nur so doof sein...
kann mir einer sagen wo ich die kabel vorne im fußraum finde um die mal zu testen, ob de schalter wirklich defekt ist?
hab echt kein bock, die ganze anlage alles rauszureißen :(
danke!
