Wieviel RMS-Leistung sollte richtig gute Lautsprecher haben?
Re: Wieviel RMS-Leistung sollte richtig gute Lautsprecher haben?
wie schon mehrmals gesagt: vorne ein schönes 2 wege system rein, an ner ordentlichen 4 kanla endstufe, die auch den bass mitbetreiben kann
also sprich: welchen audiobahn woofer hast denn? dann können ma über die endstufe sowie das dazu passende frontsystem reden, immer in betrachtung des von dir ausgebenzuwollenden geldes, wie maddin schon richtig erähnt hat.
mfg otm
mfg otm
Sorry aber - das weiß doch mittlerweile jeder - oder!!! Hätte man auch im Thread Tipps für Anfänger lesen können.TIGRA2003 hat geschrieben:also, ich hab das mit dem novex ja jetzt eingesehen![]()
Sorry aber - ***meeeegaaa-lol**** :lol: :lol: Siehe Test - von versprochenen 2*500 sind rausgekommen 2*62 und wieviel Dämpfung die Endstufe hat bzw. welche klirr-werte damit erreicht werden will ich gar nicht wissen. Außerdem - was bringts dir denn wenn du die Endstufe Versteckt einbaust! Sagst dann - hey Leute - der Klang passt schon oder -?TIGRA2003 hat geschrieben: Und dann werde ich die NOVEX Endstufe einfach versteckt einbauen und für die Lautsprecher benutzen, die eh nur so 2x100 Watt haben, dann passt das doch mit der Endstufe etwa oder????
:lol: :lol: Ist bissi spät - oder? Mal ehrlich - von wem außer Ebay hast du dich beraten lassen? Es bringt dir auch nix - ne Audiobahn endstufe zu haben - nur weil die bei Pimp my Ride verbaut wirdTIGRA2003 hat geschrieben: Bitte um eure Hilfe bevor ich noch was falsches kauf!!!
MfG. Tigra2003
So,
mehr sag ich nicht.
Brauchst du Hilfe - lass dich ordentlich beraten - entweder beim Händler oder im Forum - dann aber auch richtig. :!:
Was für Musik hörst du?
Wieviel Geld willst du ausgeben?
Was ist dein Konzept? (Front/Sub mit 4 Kanal etc...)
Was willst du eigentlich mit der Anlage erreichen? (z.B. Protzen)
Was hast du bisher eigentlich gehört bzw. was ist für dich richtig gut oder richtig schlecht (Es gibt leute die würden sich bei Novex die Ohren lieber zuhalten
Was hast du für ein Radio? (Verkabelung und Chinchausgänge)
Wieviel Know How birngst du für den Einbau mit? (Eine Anlage ist nur so gut wie ihr einbau - da helfen die besten Komponenten nix)
Was hast du an Verkabelung, Dämmung, Stromzufuhr (außer Cap)
Beantworte zunächst die Fragen - dann kann dir hier einer helfen.
Ich habe zuerst ein Jahr lang die CarHifi gelesen und mir die Tests angeschaut bevor ich mir irgendetwas zugelegt habe.
Soweit ich das mitgekrigt habe, willst Du auch als erstes Deinen Sub zerblasen, denn mit 800 Watt RMS auf einen 500 Watt RMS Lautsprecher loszugehen ist nicht so gut. Der Lautsprecher sollte immer mehr RMS vertragen als die Endstufe liefert, dann spielt er auch harmonischer. Zusätzlich sollte auch ein Blick auf die Spitzenspannung geworfen werden. Wenn ein Basschlag kommt und der Woofer verträgt max. 800 Watt und die Stufe liefert 1000, hast Du das selbe Problem.
Die im Corsa und Tigra serienmäßig verbauten LS vertragen 40 Watt RMS, für den Anfang hatte es mir gereicht dafür einen anständigen Verstärker zu holen. Später habe ich die Frontlautsprecher gegen das SLX265 Deluxe von Rainbow getauscht. Die werden auch mit 120 Watt RMS angegeben, spielen aber am besten mit 70 Watt RMS.
Bieten guten Kick, feine höhen und sind für Einsteiger auf Platz 1 in der CarHifi. Mehr brauche ich bisher nicht.
little-blue
little-blue
Aber bitte nicht nach dem Einkaufsführer kaufen oder so was, das kann anständig in die Hose gehen :!:little-blue hat geschrieben:Ich habe zuerst ein Jahr lang die CarHifi gelesen und mir die Tests angeschaut bevor ich mir irgendetwas zugelegt habe.
Hier muss ich dich leider enttäuschen > das ist so NICHT RICHTIG !!little-blue hat geschrieben:Soweit ich das mitgekrigt habe, willst Du auch als erstes Deinen Sub zerblasen, denn mit 800 Watt RMS auf einen 500 Watt RMS Lautsprecher loszugehen ist nicht so gut. Der Lautsprecher sollte immer mehr RMS vertragen als die Endstufe liefert, dann spielt er auch harmonischer. Zusätzlich sollte auch ein Blick auf die Spitzenspannung geworfen werden. Wenn ein Basschlag kommt und der Woofer verträgt max. 800 Watt und die Stufe liefert 1000, hast Du das selbe Problem.
Ein LS sollte immer mit ausreichend Leistung angefahren werden, am besten mit einem Leistungsüberschuss (Reserve)!
*Mit zuviel Leistung wird der Woofer sich durch anschlagen, hörbare Verzerrungen, o.ä. bemerkbar machen*
Um einen Woofer zu zerblasen musst du schon immense (MEhr-)Leistungen durchjagen, aber mit einem unsauberen Signal bspw. durch einen am Limit betriebenen Verstärker, Vorverstärker,... geht das sehr schnell. Kein LS dieser Welt kann ein Rechtecksignal wiedergeben
*Ein Woofer der ein übersteuertes Signal mechanisch umsetzen muss wird das nicht hören lassen, sondern einfach nur abrauchen*
Wünsche einen schönen Tag,...
Gruß Manuel
P.S.: Zum weiteren Ablauf sollte auf die Fragen von Tiggidave eingegangen werden. Er hat´s auf den Punkt gebracht 8)
@little blue:
auch du bist es mmn auf die falsche weise angegangen. die carhifi is auch immer so ne sache. oder wie erklärst du dir das auch marken wie magnat beim vielen tests soooooo gut abschneiden (auch die billigeren). is halt immer ne frage wieviel werbung man schaltet, dann kommt das testergebnis von ganz alleine
die aussage bzgl. leistungsverhältnis lautsprecher-woofer ist schlichtweg falsch. die endstufe SOLL absolut mehr leistung haben als der lautsprecher, denn nur dann ist sie in der lage den ls schön kontrolliert zu spielen, ohne dabei selbst an ihre grenzen und ins clipping (rechtecksignal) zu kommen. heißt ja net dass du nen 3Kw monoblock an nen shark-woofer hängen musst (obwohls wahrschnl. das beste wär
aber i sag mal ne 1000 watt/rms endstufe an nem 800watt/rms woofer ist durchwegs in ordnung.
denn zumeist killt man den LS durch zu wenig leistung!
ich kann meine dd w 6,5 auch mit dem radio schiessen wenn ich will, das leistet aber gerade mal 15watt/rms...
mfg tom
mfg tom
nur um mich kurz zu verteidigen, ich habe geschrieben ich habe als Anfänger erstmal duie CarHifi und deren Test gelesen, um überhaupt in das Thema reinzukommen. Das die Test nach den eigenen Wünschen ausgewertet werden müssen und der subjektive Eigeneindruck zählt dürfte ja wohl klar sein. Die Ergebnisse der Test beachte ich in keiner Zeitschrift, kann ich auch keinem empfehlen, da die nach Methoden vorgehen, die nie die eigenen Überzeugungen berücksichtigen können und zusätzlich Money rules the world.
Zu der RMS geschichte hätte ich noch eine Frage, was passiert wenn ich eine Glühbirne statt mit 60 Watt (220 V * 0,27 A) mit 330 Volt (100 Watt / 0,27 A) versorge ? sie verraucht, oder!?
Also erklär mir mal bitte einer warum ein LS der mit 500 Watt RMS angegeben ist plötzlich mit 800 RMS betrieben werden soll.
Natürlich gibt es Leitung- und Übergangsverluste, die die RMS-Leistung der Endstufe drosseln, aber nur verschwindend gering. Die RMS Leistung wird von der Endstufe auch nur bei voller Lautstärke ereicht, doch warum sollte ich nicht mal meine Anlage voll audrehen können?
könnte mir diese Zusammenhänge jemand erklären.
little-blue
little-blue
carhifi-tests: ok, sorry missverstanden!
zu der rms geschichte.
eine endstufe liefert ein sinussignal an den lautsprecher. wenn eine endstufe jetzt allerdings voll aufgedreht wird um den an ihr angeschlossenen lautsprecher leistung entlocken zu können verzerrt sie und schickt statt der sinuswelle ein rechtecksignal aus. das nennt man clipping. und genau dieses rechtecksignal zerrstört den woofer, oder die endstufe raucht ab
wenn nun eine endstufe mehr leistung hat als der woofer verträgt (wir reden hier IMMER von rms, max-werte interessieren keinen) kann man sich sicher sein, dass die endstufe auch bei lauter aufgedrehtem pegel noch ein klares und gutes signal aussendet, das der lautsprecher zu reproduzieren weiß ohne dabei kaputt zu gehen
-> besserer klang und auch mehr pegel
alles klar?
der vergleich mit der glühbirne zieht nicht.
ich selbst fahr meine 9515 an 1,5 ohm mit jeweils ca. 1500 watt zum musikhören. angegeben sind die teller mit ~ 1200 watt wenn ich mich recht entsinne. zum drücken oder aber auch für espl brück ich die dinger runter auf 0,35 ohm -> *nachrechne* *messergebnisseraussucht* VIEL MEHR Leistung
mfg tom
alles klar?
mfg tom
Was ist etz eigentlich clipping?!
habe ein kleines Bild gemalt, dass das oben beschriebene womöglich etwas plastischer darstellt - da ich denke manch wissen mit dem Begriff "Clipping"
immer noch nicht so recht viel anzufangen.
Oben könnt ihr die Signalübertragung sehen, wie Sie bei einer Endstufe theoretisch sein könnte, wenn diese nicht voll aufgedreht ist und vollkommen übersteuert läuft. (Man kann sich vorstellen, dass wenn der Sub das rote Signal innerhalb der Schwarzen linien bekommt normal betrieben wird)
Unten könnt Ihr das misteriöse clipping erkennen. Hierbei überträgt die Endstufe durch übersteuern nur noch ein Rechtecksignal an den Sub (ich weiß sind keine Rechtecke geworden - aber man weiß was gemeint ist)
Und wie Tomo bereits gesagt hat - dass schaft man auch mit nem 15Watt Radio
da bei dieser Signalübertragung die Schwingspule des Subs gebraten wird und danach nix mehr geht.
Was das so verständlich?
Hallo erstamal an alle
Also ich möchte da jetzt nun mal auch meinen senf dazu geben.Weil so viele immer über e bay herziehen,von wegen billig rams und so.
Das stimmt nur zum teil was den billigramsch angeht.
Ich weiß sinus live ist z.B nicht gerade das tollst aber nur zum vergleich.
Also wenn man mal hergeht und nimmt das 16er system von sinus live des kostet beim händler so zwischen 40-60€.Alles schön und gut.
Aber wenn man mal den conrad hernimmt oder bei e bay kuckt sind die selben lautsprecher drin die heißen dan meistens nur PPC.die sind auch von Sinus live.nur für Conrad hergestellt.Nur sind die halt im durchschnitt ca 20€ billiger,obwohl es das gleiche ist.ein Kumpel von mir ist Car-Hifi händler und sogar der hat es mir bestätigt das es so ist.Billig heißt nicht immer schlecht.
und auf namen geb ich schon lange nichts mehr.Da du an haufen geld für den namen hinlegen darfst.gut es hört sich besseran wenn ich sage ich hab ein Rockford drin oder so.als wenn ich sage ich hab ein sounwave auf gut deutsch gesagt.
Des zeugs wird doch eh alles in Japan oder so hergestellt.Die bekommen halt nur an anderen namen.
Schau her Syrincs z.B is eine deutsche Firma produziert auch in deutschland.Aber die woofer die dort verbaut sind sind von RCF is eine italienische firma.und so gehts mit mehr herstellern.Emphaser des nächste,bekommt man ja eigentlich nur im ACR.ACR is aber nur ein anbieter dieser produkte gebaut werden sie bestimmt wieder irgenwo in japan,thailand in der ecke.
Meine meinung billig heißt nicht immer schlecht.
und wer da das gegenteil behauptet hat keine ahnung,das sind nur angeber.
Vorallem dein frage was ist gut.kommt halt immer drauf welches auto.
und des wichtigste du brauchst halt was was nach deinem geschmack ist und was sich für dich gut anhört.
Also ich sag immer billig ist nicht immer schlecht.
das hat nix mit angeberei zu tun. i sag mal 80% der produkte kommt aus nahost, bzw. wird dort produziert. die frage ist nur unter welchen vorgaben. mir kann keiner erzählen dass lautsprecher aus hochwertigen bauteilen gebaut sind die 40€ kosten. rein wenn man logisch überlegt ist da:
1. transport
2. zoll
3. händler
4. herstellung
5. eventuell großhändler
dabei. also wo sollen da hochwertige bauteile verbaut sein????????
endstufen ist das gleiche.
man nehme die ext2000d von spl-dynamics aus finnland. wird genauso in asien produziert. hat auch den selben aufbau wie die emphaser e1600d sowie die ground zero3000.2 (oder wie immer die auch heißt), nur dass sie sich sowohl in klang als auch in leistung stark unterscheiden. was ntrl. auch an den bauteilen liegt.
das hat nix mit fernost zu tun oder wer sie produziert, sondern mit dem aufbau und innenleben!
marken wie brax, helix (bis auf die blue serie) andrian audio oder zapco bilden da ntrl. eine "lobenswerte ausnahme"
also lieber syrincs77, wieder was dazugelernt????
mfg tom
1. transport
2. zoll
3. händler
4. herstellung
mfg tom
