Blauumbau: Corsa B ohne DZM
corsaminator
Re: Blauumbau: Corsa B ohne DZM
Beitrag von corsaminator »
ist die umbauanleitung dabei, oder ist die auf der hompage von denen? hab mal keine gefunden.
wie lang hats gedauert und ist es auch für nichttachokundige machbar? ;-)
Habi
Beitrag von Habi »
ich habe mir jetzt auch das set bestellt. die anleitung ist auf der seite. musst mal gucken linke menüleisten ganz unten anleitungen dann auf opel und dann auf umbau tacho ohne dzm.
also laut denen braucht man 1 std. aber ich denke mal, dass tachoneulinge, wie ich etwas länger brauchen. aber kleben und löten müsste eigentlich ganz gut klappen.
kleine anmerkung:
der support dieses ladens ist echt klasse
corsaminator
habi, wenn du das set drin hast kannst mal deine erfahrungswerte damit hier her schreiben, vieleicht kommt es dann auch noch auf meine wunschliste vor seasonanfang ;-)
Bluebird145
Beitrag von Bluebird145 »
Also Einbau ist kein Thema. Ca. eine Stunde arbeit und habe ihn auch das 1. mal auseinandergenommen...
cap0n3
Beitrag von cap0n3 »
hallo,
mein corsa hat auch einen tacho ohne dzm, aber bei mir fängt die anzeige erst bei 20 km/h an...kann ich dann das kit auch einbauen?
gibt es das kit auch in anderen farben?
Habi
Beitrag von Habi »
HI,
bis wieviel km/h oder ab wieviel km/h der tacho anfängt ist egal, da man am ziffernblatt nichts verändert. andere farben sind auf anfrage möglich, schreib denen mal ne mail mit der farbe, die du haben möchtest und du bekommst am gleichen tag noch ne mail zurück :)
cap0n3
Habi hat geschrieben:bis wieviel km/h oder ab wieviel km/h der tacho anfängt ist egal, da man am ziffernblatt nichts verändert.
ich dachte da eher an unterschiede in der verbauten technik, so dass der einbau anders ist...
Habi
Beitrag von Habi »
nö, der einbau ist immer gleich. die km/h zahl hat ja nix mit dem tacho direkt zu tun, sondern nur mit der anzeige, bzw. mit dem blech auf dem die zahl gedruckt ist. beides bleibt aber unverändert. achja silikon brauchste du auch nicht zwingend. da die dinger kalt sind, reicht tesa zum einkleben aus
DMKlein
Beitrag von DMKlein »
Nene, der Tacho ist gleich, das passt das Kit auch und ja: das ist wirklich so wie auf den Bildern, ich war dabei als blauertacho den Prototypen entworfen und das Foto gemacht haben....
