also, ...
warum gibt ihr so pissige antworten, wenigstens einer hier hat gescheite
antworten drauf gegeben!?
Denkt doch mal nach, wozu ist ein Forum da? net um dumme antworten zu geben richtig?
Kritik geht sowohl an unseren Mod, und einige Poster hier.
Statt gleich eine richtige antwort zu geben, kommen posts raus,
die keiner lesen will, und wenn ihr so schlaue posts ablässt,
gibt doch danach gleich die Antwort zu. :!:
Nur das mal so am Rande.
Was geht den bei deiner Heizung hinten net? wenn ich fragen darf.
relais für heckscheibenheizung
Re: relais für heckscheibenheizung
die heizung ist in ordnung, geht tip top. will meine kabel von meinen heizfolien, die ich innen spiegel eingebaut habe an das relai mit dranklemmen, damit die auch angeht, wenn die hekcscheibenheizung angemacht wird.
Ganz einfach zu identifizieren:
Das Blau ist für den Heckscheibenwischer, hat mehr als 4 Stecknasen auf der Unterseite.
Schwarz mit mehr als vier Stecknasen ist der Frontwischer.
Schwarz mit nur drei Stecknasen ist der Blinker.
Orange ist das Zeitrelais für die elektrischen aussenspiegel, bei mir war es jedaoch auch schwarz, aber nicht im Sicherungskasten.
bleibt nur noch ein schwarzes, dass nur vier anschlüsse hat, das ist Die Heckscheibenheizung.
Von dortaus geht eine Dicke Leitung in den Fussraum Fahrerseite an den Verteiler hinter der Verkleidung, dort kann man am besten die Spannung mit einem Stromdieb abgreifen, oder auch auf professioneller Weise (Abisolieren, verlöten oder vercrimben und Isolieren)
little-blue
little-blue
Sorry, einen Nachtrag:
Bei vielen ist das Relais auch Grün.
Einfacher ist es jedoch die Spannung von der Leitung zur Heckscheibe abzugreifen. Die Leitung ist schwarz (1,5 qmm) und Sitz an PIN 18 vom X7, also Verteilerstecker.
Ist die einzige schwarze Leitung die nach hinten führt mit der größe.
little-blue
P.S. beim X10XE mit EPS ist es das Relais 1, also erste Reihe, erstes Relais.
little-blue
wir wissen auch ned alles auswendig... man muß auch ned alles wissen, man muß nur wissen wo es steht was man wissen will... und das haben dir hier einige leute mitgeteilt... ein bissel mehr eigeninitiative kann man doch wohl von jemandem erwarten, oder?blank2007 hat geschrieben:also, ...
und das dein opel-dealer dir nicht weiterhelfen konnte (oder wollte) spricht nicht grad für den händler... wenn der es nicht genau weiß (zumal er hätte nachschauen können) dann suchst dir wirklich besser nen neuen händler...
