genau so hab ich mir das vorgestellt!
Pin für Türkontakt
little-blue
Re: Pin für Türkontakt
Das war ja nur die "große" Steckerkombi, davon sind im Türkabel ohne Seitenairbag nur zwei. Im Kabelbaum mit Seitenairbag sind davon 4 oder 6.
Beim Kabelbaum ohne Seitenairbag sin die meisten Kontakte mit der "kleinen" Steckerkombi, hier zum runterladen:
http://www.little-corsa.de/download/steckerk.rar
Beim Kabelbaum mit Seitenairbag gibt es noch zusätzlich die "mini" Steckerkombi und die Airbagstecker. Davon habe ich jetzt keine scans, wenn Du die auch noch brauchst, gib Bescheid, dann schau ich mal wie ich das hinbekomme.
Wenn Du schon mal nach Stecker suchst, schau doch bitte nach den kleinen Steckern im Verteiler (links-Fussraum). Ich konnte die nirgends finden und bei Opel gibt es die auch nicht mehr. Hier wiederum ein Link zum download:
http://www.little-corsa.de/download/skverteiler.rar
Würde mich riesig freuen, wenn Du die findest.
little-blue
little-blue
Lennox016
Also nochmals danke und passt scho so, hab ja keine Seitenairbags.
Von was für nem Verteiler redest du?
little-blue
Hinter der seitlichen Verkleidung im Fussraum des Fahrers sind der Amaturenbrett-Kabelbaum, der Türkabelbaum, der Lichtkabelbaum-vorne und der Lichtkabelbaum-hinten miteinander Verbunden.
Der Verteiler besteht dabei aus zwei Knotenpunkten (X6 und X/ glaube ich), die beide zum Amaturenbrettkabelbaum führen.
Die Federn dafür habe ich, aber die Stecker, die im Sockel sind, konnte ich bisher nicht finden.
Leider ist das schwer zu beschreiben, aber wenn Du lust hast, schraub doch einfach die vorderste Torxschraube der Seitenverkleidung-Fussleiste ab. Danach die Seitenverkleidung mit einer kreuzschraube lösen und richtung Motor eine Plastigschraube lösen. Danach die Verkleidung unter der Seitenleiste und der Motorhaubenentrieglung hervorhebel. Dann weißt Du was ich meine.
little-blue
little-blue
Lennox016
werd heute eh nochmal auf die Suche nach bereits verlegten Kabelbäumen gehn, vielleicht finde ich ja, was du beschrieben hast
Picmasta
genau, dass sind die stecker X6 und X7, die findest du im fahrerfußraum. Die sind garnicht zu übersehen, wenn du vorne die verkleidung abmachst.
X6 ist der stecker wo die Kabel für die Türen mit dran hängen...ohen ausstattung hängen da die lautsprecher dran, und ein paar kabel zu den rückleuchten.
die Stecker sind 3cm breit und10cm lang oder so, und es sind an jedem stecker 3 reihen von pins.
Wenn du glück hast ist liegen die kabel zum sicherrungskasten schon.
Zu den Pins von dem stecker X6 müsste man doch ganz easy aufm schrottplatz bekommen, weil der stecker x7 fast voll belegt ist, und soweit ich mich entsinne waren da die pins gleich.
Gruß Pic
Gruß Pic
little-blue
Was hast Du eigentlich vor, willst Du Deinen eigenen Kabelbaum stricken, dass habe ich nämlich schonhinter mir und es hat isgesamt über 6 Monate gedauert. Dabei habe ich die Sicherungskastenbelegung geändert, die Kabel sämtlichst verstärkt, vom Querschnitt, und alle möglichen Extras nachgerüstet (Klima, Sitzheizung, Nebel usw.)
little-blue
little-blue
Lennox016
Hm ich ... ich will NUR Kabel für ne ZV in die Türen legen.
kann die einzelnen stecker denn nun einer besorgen?
also die grossen und die kleinen als paare?
will nämlich auch ein paar sachen gescheit nachrüsten.
mfg sven
mfg sven
Lennox016
Hmm meine Wenigkeit fragt nur für meinen Eigenverbrauch, da ich da auch nur über Kontakte drangekommen bin.
Macht euch einfach nen Meister bei Opel zum Freund und fragt den mal.
