M3-Spiegel von FK
Scheppi
Re: M3-Spiegel von FK
Also, ich kann Theux nur beipflichten, die Spiegel sind echt Müll..
Hatte auch mal welche, hab sie aber wieder verkauft. Die sind total schlecht verarbeitet, vibrieren und die Adapterplatten passen nicht vernüntig und stehen so weit raus!
Daywalker
Oh ja... FK Spiegel, damit hatte ich auch schlechte Erfahrung, allerdings beim Golf, die flatterten wie der letzte Mist, die Adapterplatten ein Haufen Schrott, standen 2 cm über, umgetauscht, selbe Schei... Fahre jetzt die Jom Racing Mirror II, astrein, kein Flattern, ordentliche Schrauben und optimale PAssgenauigkeit, keine abstehenden Segelohren mehr. Und das fürn sleben preis.
raver baby
ich hab die auch von FK! also bei mir passen die ganz gut. nur ich hatte auch das prob mit den zu großen schrauben! außerdem wackelt das glas beim beifahrer heftig das man dadurch kaum was sieht. ansonsten sind se ok.... aber bei einem preis von knapp 25 € kein wunder
- SilverDream
Tag,
wie ist es eigentlich mit den Originalspiegeln, warum vibrieren die nicht?
Oder sind da etwa auch Gewichte an der Rückseite geklebt? Wenn ja, dann könnte man die ja wieder verwenden und an die M3-Spiegelgläser kleben.
Oder liege ich da falsch?
Bye bye ,
SilverDream
Bye bye ,
SilverDream
Theux
Nein, bei den origninal Spiegel sind keine Gewichte dran.
Die Spiegel vibrieren deshalb nicht, weil sie stabiler und massiver gebaut sind. Schau mal in den original Spiegel und in den FK-Spiegel rein. Wenn du den Unterschied im Aufbau des Inneren siehst, dann ist das auch Verständlich.
- SilverDream
Hi Matthäus,
danke für die Erläuterung. Na ja, dann müssen halt neue Gewichte rein, damit das mindestens so stabil wird.
Adios,
SilverDream
Adios,
SilverDream
Theux
Am besten du besorgst dir die Gewichte, die zum Auswuchten der Felgen genommen werden. Die sind klein und lassen sich prima hinten am Glas festkleben.
- SilverDream
Alles klar Matthäus, werde mich mal umschauen. Wat kosten denn die Dinger so ungefähr?
Und kann man das Glas der FK-Spiegel einfach rausnehmen, z.B. wenn das Glas mal kaput ist?
Gruss,
SilverDream
Gruss,
SilverDream
Theux
Geh mal bei nem Reifenhändler direkt in die Werkstatt und geb den Mechanikern was in die Kafeekasse, dann bekommst du die Teile ;-)
Das Glas kann ausgehebelt werden - am besten mit einem flachen Stück Holz. Aber sei vorsichtig dabei, das Glas kann leicht brechen (ich spreche aus Erfahrung
ops: )
