Sorry, mein Fehler, meinte natürlich nicht Kupplung einstellen sondern die Schaltung, damit das mit den Gängen passt....
Wird durch eine Schaltwegverkürzung das Getriebe kaput?
HaemophiliaC
Re: Wird durch eine Schaltwegverkürzung das Getriebe kaput?
@MM8:
ops:
kostemer
eventuell deine kupplung am ende? schon mal darüber nachgedacht?
servicemensch
Passiert das nur wenns kalt ist ? weil das es bei den aktuellen temp. mal das getriebe hackt ist ja nen bekanntes problem....
SFOR
@ Sascha
Versuch es mal damit:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... einstellen
Jaja die alten Hasen und die S U C H E . *gg*
Gruß Jens
Gruß Jens
- Thrilldriver
@servicemensch
Ja, dass das Getriebe im Winter schwerer zu schalten geht, ist normal, aber da ists ja meistens der 1. Gang, jedenfalls bei mir.
@Jens:
Ich wollte ja gar nicht nach "Schaltung einstellen" suchen! :P Hab das Geräusch heute mal lokalisiert: Kommt direkt aus der Schalthebel-Gegend. Hab das Ding ausgebaut und werds dann mal ordentlich schmieren. Als ichs nämlich vorhin mal provisorisch (ohne Stift) reingehängt und geschalten habe, war das Geräusch weg!
Hab wohl im Herbst, als ich den neuen gekürzten Schalthebel eingebaut habe, zu wenig Fett verwendet. Mal schauen.
Trotzdem danke für Deine Hilfe für mich "alten Hasen"...
MfG, Sascha
@Jens:
MfG, Sascha
Corsa RS
wie nun ist das klacken bei Gang einlegen nun normal?Habe das nämlich auch das es wenn ich z.B. im Stand einen Gang einlege ich ein klacken höre.Kann man da was machen?
- Thrilldriver
Musst mal den Schaltsack abmachen und horchen, obs vom Schalthebel kommt, wie bei mir. Aber auch das kann natürlich verschiedene Ursachen haben.
Ich hab heute mal dick Fett auf den ausgebauten Schalthebel draufgeschmiert (Auf das Teil in der Mitte, das in diesem "Ring" sitzt) und siehe da: Schalten geht jetzt wieder wie Butter, und ohne Geräusche! *freu*
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
