Probleme bei Felgen
Re: Probleme bei Felgen
Hi!
@ rheingauer:
Aslo 9x16 et 15 passt mal hinten ohne schleifen! (falls du vor hast Spurplatten drauf zu machen!)
Man muss eben nur Radläufe machen!
Von Lsp rat ich ab, weil das mal sehr bescheiden ausschaut (finde ich)
Vorn dagegen ist mit nem normalen Sport-Fahrwerk 9x16 et 26 die max. Grenze (5mm Freigängigkeit oder so...) et 30 schleift am Dämpfer...
und mit gewinde muss vorn mindestens et 16 drauf!
Spurplatten sind bei dem Thema sehr heikel, weil die Achsbreite bei 9x16 enorm weit außerhalb der 2%-Verbreiterungsgrenze liegt!
Erlaubt sein müssten ca. 3cm Spurverbreiterung insagesamt, ohne das ein Achsfestigkeitsgutachten notwendig wird! Mit 9x16 et 16 z.B. ist die Achse aber schon gut 7cm breiter, als im Serienzustand...
Und ein solches Gutachten kostet nochma richtig extra! So um die 150€! Und das macht auch nicht jede Firma!
@chris
11cm sind mehr als genug verbreitert! 8cm hätten schon dicke gereicht!
@ rheingauer:
@chris
Rheingauer
So also das mit dem Abstabd bez. ziehen hat sich geklärt.
Nur es gibt es ein weiters Problem, und zwar will der Prüfer die Felgen nicht Eintargen, will also vorne 7,5x16 ET 35 mit 195/45R16 und hinten 9x16ET25 mit 215/40/R16 nicht eintragen weil es nicht im Gutachten steht. Aber ich habe auf wheelmachine2000.de gesehen das genau die Kombie mit Gutachten für den Tigra drinsteht.
Hat jemand die kombie drauf? Und wie kann was kann man da machen. Will keine neuen Felgen. Radabdeckung und freigängigkeit ist alles gegeben nur er will die Kombie nicht eintragen!
Danke Andi
Danke Andi
Meinst du jetzt vorn oder hinten?
Oder vorn und hinten?
Weil hinten bei 9x16 sind 215/40 eigentlich normal...
Und vorn sind 195/45 eigentlich auch normal...(oder waren's soger 195/40?)
Was steht denn bei dir im Gutachten??
Rheingauer
Also vorne
Und hinten
9x16 ET 25 mit 215/40R16
Ja im Gutachten steht jetzt komischerweise nichts von der kombi. Obwohl es auf der genannten Hp dabei steht. Also genau die kombi auf dem Tigra mit den Reifen.
Kann man das per Einzelabnahme so eintragen lassen. Oder geht die Kombi wegen Abs überhaupt nicht?
Andi
Und hinten
Andi
Da bin ich ehrlich etwas überfragt...
Ich weiß nur, dass du für bestimmte Reifengrößen vom Felgen-Hersteller ein Freigabe brauchst...
Ich will nochma was geklärt haben hinten bei 9x16" mit 215/40 Reifen ist klar, aber mir wäre es neu, dass es ein Gutachten gibt, wo der Tigra bei solchen Dimensionen mit drin stehen würde!!?? Hinten ist ja da eh nur per Einzelabnahme möglich...
Und die dafür möglichen Reifenkompis stehen ja dann im Festigkeitsgutachten...
Und genauso wird es vorn sein. Da steht sicher ein Tigra drin. Bei 7.5x16" kannst dann sicher auch nur das nehmen was im Gutachten steht...
Ansonsten wird dir nur übrig bleiben beim Hersteller anzurufen und dich kundig zumachen und dir eventuell andere Reifen holen müssen :? ...
HP-Angaben sind müll. Habe eine ähnliche Erfahrung mit Spurverbreiterungen bei Powertech gemacht, die haben auch etwas angeboten, was es so eigentlich gar nicht gab...
Rheingauer
Also die 9x16 ET 25 steht im Gutachten!!!!!!!!!!!!!!! Von Dezent habe eins geschickt bekommen. Und die 7,5x16 ET 35 vorne habe ich ja schon eingetragen. Werde das jetzt mal selber in die Hand nehmen, und das mit der Firma absprechen die die Karosseriearbeiten durchgeführt haben.
Mfg Andi
Mfg Andi
Rheingauer
Also Felgen sind Eingetragen. Der Prüfer hat sie abgenommen! Gutachten für den Tigra mit hinten 9x16 ET 25 für den Felgen Typ habe ich wenn es einer braucht kann ich es schiken.
Mfg Andi
Mfg Andi
