Abschleppen
Coyote
Re: Abschleppen
Beitrag von Coyote »
Bei B und Anhänger gibts zwei Möglichkeiten.
1. Anhänger wiegt weniger als 750kg
2. Das zul. Gesamtgewicht des Anhängers ist geringer als das Leergewicht des Zugfahrzeuges und beide zul. Gesamtgewichte sind kleiner als 3.5t
AstraCarawahn
Re: Abschleppen
Beitrag von AstraCarawahn »
..täusch ich mich oder wiederholt sich gerade wieder alles?
Speedy
Re: Abschleppen
Beitrag von Speedy »
Andi-Corsa hat geschrieben:Nein, darf man nicht.
Wenn ein Auto irgendwo liegenbleibt darf man es ABschleppen - bis zur nächsten Werkstatt. (Nothilfe)
Wenn man ein Auto nur transportieren will heißt es schleppen. §33 STVZO
Dafür benötigt man eine Genehmigung.
Richtig, man darf ein Auto Schleppen auch wenns nicht zugelassen ist.
Aber nur Schleppen
Aber das darf nur einer der einen LKW Führerschein hat und eine Schlepp Genehmigung für die jeweilige Stadt .
Achso wirste Ihn wohl Anmelden müssen(Kurzkenzeichen) oder per Hänger bringen müssen.
Da das mit LKW Führerschein wohl nicht haben wirst und die Genehmigung.
Oder du kennst jmd der dir kurz Rote Nummern leihen kann.
ice tiger
Re: Abschleppen
Beitrag von ice tiger »
Na da werd ich mir mal was einfallen lassen....
FTBerlin
Re: Abschleppen
Beitrag von FTBerlin »
Coyote hat geschrieben:Bei B und Anhänger gibts zwei Möglichkeiten.
das stimmt auch nicht...... sobald ein anhänger mehr als 750 kg wiegt brauchst be........
Stef
Re: Abschleppen
Beitrag von Stef »
FTBerlin hat geschrieben:
Zurück in die Fahrschule, Coyote hat recht! :!:
seppel
Re: Abschleppen
Beitrag von seppel »
will kein neues thema eröffnen,nun meine frage will ein tiegra mit dem hänger schleppen wie sichere ich das auto am besten?lasse ihn an der seilwinde und lege hinten links 2keile vors rad(vorn und hinten)soweit ist das klar nur setzt mann doch glaube ich noch spangurte ans auto oder täusche ich mich da?Wo sollte ich sie dann ansetzen über die ackse oder wo????
bin dankbar über jede antwort
kieler-corsa
Re: Abschleppen
Beitrag von kieler-corsa »
achse,felgen,abschleppösen...kannst dir was davon aussuchen
auf keinen fall nur an die winde und mit keilen sichern.
ich fahre regelmäßig mit pritsche und nem trailer mit trecker drauf und sicher den so gut wie geht mit spanngurte und dennoch hat er sich während einer vollbremsung ganz schön bewegt auf dem hänger. da sitzen ne ganze menge kräfte hinter .
schön sichern :thumsup:
FTBerlin
Re: Abschleppen
ich denke auch dass spanngurte durch die felgen/ an den felgen die sicherste methode ist......
die umsetzunternehmen bei uns sichern so auch die fahrzeuge, wichtig is nur dasses alles straff ist.
wenn du mit keilen sichern willst, müssen diese auch fixiert werden können, da diese ansonsten auch bei der fahrt sich lose rütteln könnten....
seppel
Re: Abschleppen
ok danke dann weiß ich jetzt erstmal bescheid werde schon jedes rad mit gurten festziehen.danke jungs
