Seite 2 von 3
Re: Corsa C mit Astra G MID
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 14:56
von JJ.Maverick
mich würde nur interessieren ob der plastikdeckel passt, der runde ist nicht so mein fall...
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 17:56
von CorsaC-Freak.0815
für das normale MID aussem Astra G passt die normale Hutes aus jedem gängigen Corsa C mit TID
Abmessungen und Befestigzungspunkte der Displays sind identisch, nur das TID hat einen schmäleren Ausschnitt und 2 Taster, das MID hingegen ein großes LCD
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 12:36
von JJ.Maverick
hast da n pic vom astra g?
Verfasst: Do 10. Feb 2005, 18:39
versuchs mal auf meiner HP mit der Ansicht von der Mittelkonsole
hab das MID nämlich verbaut :shock:
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 14:49
von Jedikiller
@ Freak:
Wie bekommt man die Reichweite und das andere Zeugs auf das Display?
Will das auch haben. Wie geht das?
:shock:
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 18:02
von Theux
Jedikiller hat geschrieben:@ Freak:
:shock:
Das kannst du mit deinem normalen TID nicht.
Dazu musst du das MID aus dem Astra G einbauen, ein paar Kabel legen und dann geht das.
Schau mal im Bereich "Workshops", da findest du was zum Einbau eines MID
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 19:21
ich sag nur viele, viele Kabel legen.
Für die Grundfunktion benötigt man:
-Drehzahl von Servomotor
-Tankinhaltssignal vom Zentralstecker am BCM oben
-3 Signale vom Bremslichtschalter
-Einspritzsignal vom Motorsteuergerät
-Kühlwassertemperatur vom MSG
für die volle Funktion müssen die Rücklichter neu verdrehtet werden (Glühlampenkontrolle), der Wisch- und Kühlwasserstandsgeber eingebaut werden, Bremsverschleiußanzeige gelegt werden, und ne neue Ölwanne mit Olstandsmesser benötigt man auch (letzteres jedoch nur bis zum Flexservice, bei Flexservice ist die Ölwanne schon verbaut) :shock:
Und natürlichg die ganzen Geber, das MID und das Glühlampenkontrollgerät
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 19:39
von corsa2000
Für die wichtigen Dinge (ich weiß, wichtig ist relativ) tun es auch deutlich weniger Kabel. Steht aber alles in dem Workshop...
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 20:20
von JJ.Maverick
auf freaks homepage sieht mannur nen tft in die verkleidung reingeschoben :? sonst nichts
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 20:27
kerle, kerle....sitzt bei mir unten zwischen Warnblinkschalöter und Radio
