Chinch-, Strom- und Massekabel
BlackTigger
Re: Chinch-, Strom- und Massekabel
Also Strom am besten links (Fahrerseite) entlang und die Chinch links (Beifahrerseite) oder was jetzt? Wenn ich die komplette Verkleidung abnehme dann komme ich auch ohne Probleme hinten in den Kofferraum ohne das man die Kabel zum Schluss sieht?
Ja du siehst kein Kabel, naja wenn die mehrheit sagt dann auf der linken Seite , bleibt sich ja dann "ghupft wie ghatscht" Hauptsache getrennt verlegt!
BlackTigger
Ok!
Dann hab ich noch was wollte das ganze noch mit den kurzen blauen Neonröhren verziehren. Die kann ich ja mit an die Endstufe schließen damit die leuchten, oder?
Rebell
Schließe sie doch an dein Kofferaumlicht an. Dann leuchtet sie immer dann wenn du deinen Kofferaum aufmachst.
Gruß Jan
Gruß Jan
BlackTigger
ja ist doch scheiße!!! Aber an der Endstufe kann ich sie auch anschließen oder????
Tomo16v
kannst schon, würd i abernet empfehlen. leg dir lieber n plusverteiler zu und nimm von dort den strom
mfg tom
mfg tom
BlackTigger
witzig und wie mach ich das könntest du das mal erklären?
nee... Endstufe bringt dir doch nichts... die läuft ja nur, wenn du das Radio anhast... da würd ich schon das Kofferraumlicht nehmen... oder du ziehst nen langes Kabel vom Sicherrungskasen oder auch von Zigaretten-Anzünder...
saiklon
saiklon
Tomo16v
na du gehst mit dem plus von der batterie vorne mal in den kofferraum (sowweit hatten wirs ja schon, oder) dort gehst du in den plusverteiler rein (ein kabel von batterie rein und 2-4 ausgänge für verbraucher) und dann eben 1 plus für endstufe, eins für neon, eins für schleudersitz,...
masse gehst dann einfach auf einen gemeinsamen punkt an karosse (gurt oder rückleuchtenmasse,...)
mfg tom
mfg tom
BlackTigger
Und was ist wenn ich die Neon an die Endstufe mit anschließe?
