TID invertieren
Re: TID invertieren
du brauchst ne neue Folie, weil Du sie um 90° (ungefähr) drehen musst!
Bei nem Quadratischen Handydisplay geht das, beim TID nich...
Re: TID invertieren
Aber hier der O-Ton von der Seite, die ja die Anleitung gibt:
"Auf dem Glas ist eine Folie aufgeklebt, welche dann gelöst wird und nach reinigen einfach mit der Seite, die auf dem Glas geklebt war, nach oben liegt. Auch hier wieder vorsichtig sein, damit sie keine Knicke bekommt. Man würde es sonst später sehen."
Bin leicht verwirrt :?
Re: TID invertieren
Genau,endweder um 90° drehen oder einfach die untere seite am ende nach oben,so wird es auch mit den LCD's gemacht.
Die klebt nicht wieder von selbst,ich glaub der hat sie nur druafgelegt und dann das display wieder eingebaut,das drückt das ganze auch hin.
Re: TID invertieren
Hab jetzt den Autor der Page mal eine Mail geschrieben. Er sagt, dass es (wie Corsa A sagt) entweder mit einer 90° Drehung funktioniert oder oben ist unten und umgekehrt. Festgeklebt hat ers ganz fein am Rand mit Tesa.
Re: TID invertieren
Taker hat geschrieben:....oder oben ist unten und umgekehrt. .....
hä???
Re: TID invertieren
Etwas langsam.....
Endweder um 90 ° drehen (bei 180° hast wieder das gleiche)
Oder die seite die normal UNTEN ist nach OBEN drehen,also auf links drehen (wie beim waschen
Man kann die folie auch nur etwas drehen und es verändert sich schon was,aber um komplett zu invertieren,wie oben.
Re: TID invertieren
Nope. Muss mir erst noch Luxeon LEDs bestellen damit auch die Ausleuchtung stimmt.
Re: TID invertieren
So hab nun ein DID zu Testzwecken heute erfolgreich umgebaut,
werde nachher mal Bilder reinstellen wenn ich zuhause bin!
