TID Stecker am radio
Corsa C Bj.2000
Re: TID Stecker am radio
doch dies geht da es ein anderer user hier schon gemacht hat aber er nen adapterkabel hat und ich hier keins bekomm
z17dth
Ohne Adapter ist dies aussichtslos.
Der Adapter mus die Daten vom Radio (keine ahnung welcher Datentyp) auf das Tid per Can Bus hochschicken.
Ohne Adapter von Kennwood gehts nett.
Schau doch mal bei Dietz Autotechnik nach, evt. haben die soetwas...
Sicher das das TID die Daten per CAN erhält? Das wage ich zu bezweifeln!!!
Habe ein Astra G TID im B verbaut. Das soll ja Baugleich mit dem vom C Corsa sein! Und wo hat der Astra G n Can-Bus?
Corsa C Bj.2000
hat der corsa b den gleichen stecker am radio wie der c???
- CorsaC-Freak.0815
bis MJ05 ist das Display natürlich ohne CanBus, lediglich 3 Datenleitungen gehen hoch
Erst die neuen Radios ab MJ05 haben CanBus zum Infodisplay :shock:
@Corsa C Bj.2000
warum bekommst du den Adapter hier nicht?? :shock:
Ohne den wirds sicherlich nicht gehen, da darin sicherlich ein Steuergerät enthalten ist, welches aus der Kenwood-Sprache eine OpelTID-Sprache macht :shock:
@Corsa C Bj.2000
Corsa C Bj.2000
bei den neuen kenwood brauch man nur noch ein kabel!
- CorsaC-Freak.0815
:shock: achso :shock: und warum bekommt man das dann nicht??? wie kommen die Signale denn hinten heraus? also wo soll das Adapterkabel normal angeklemmt werden??
Corsa C Bj.2000
naja mittlerweile hab nen anbieter gefunden im inet. bei den kenwood kommen die signale aus ner extra S-video buchse, aber wie welche dort sind weiß ich nicht....
- CorsaC-Freak.0815
hm, dann war deine Frage am Anfang vom Thread aber falsch gestellt....besser wäre die Frage nach einem Lieferer für das Kabel gewesen
denn ohne Infos über die Buchse bringt einem die Info zu den Signalleitungen am Radiostecker ja auch nichts :shock:
