H&R FAHRWERK-KLAPPERN wieder da!!Update 31.07
Re: H&R FAHRWERK-KLAPPERN wieder da!!Update 31.07
genau den probiers mal aus!
x_R_a_C_e
hab ich grade... hat leider auch nix gebrachtZero hat geschrieben:genau den probiers mal aus!
Shaft
Mal so eine dumme Idee von der Seite: Liegt evtl. etwas hinten bei den Rückleuchten drin? Das könnte ja auch klappern...
blank2007
das wäre aber net so ein lautes geräusch, eher ein shaken .....
bzw. schraube im glas etc, .. ihr wisst wie sich das anhört.
Hinten geht ja auch noch der schlauch zum wasserablauf neben der c-säule runter.Vielleicht ist der am klappern.
x_R_a_C_e
Meinst du den welcher auf beiden seiten ist ? neben den rückleuchten kommt der runter?OE-PK-883 hat geschrieben:Hinten geht ja auch noch der schlauch zum wasserablauf neben der c-säule runter.Vielleicht ist der am klappern.
der kanns eigentlich auch net sein, denn ich glaub das wär net so laut...
es hört sich schon so an als ob es die wirklich die heckklappe ist.... nur was davon ?
-schloss : da haben se bei opel den bolzen unten verstellt.. kann man das schloss selber auch noch nachstellen oder so?
-bolzen habe ich ausgetauscht
-dämpfer der heckklappe kommen morgen neue rein...
ansonsten weiß ich nix mehr
das schloss selber... ?
x_R_a_C_e
was meinste ?Zero hat geschrieben:das schloss selber... ?
mit dem schloss nachstellen meine ich das teil was an der heckklappe dran ist ;-) ob man da noch was nachstellen kann ?
unten ist ja dieser bolzen wo das schloss dann einrastet... den bolzen hatten se bei opel verstellt.. so gut, dass ich die klappe jetzt jedes mal mit nem heftigen rum zick mal zuknallen muss biss se richtig zu ist ...
dbilascorsa
Kann allen 5-Türer Fahrern ein Tipp geben:
An beiden hinteren Seiten hat es mächtig gerappelt, Ursache war dieses kleine Dreieck im Fensterrahmen! Wisst Ihr was ich meine? Man kann es vorsichtig nach vorne schieben! Habe dann einen alten Fahrradschlauch zerkleinert und die Gummistücke auf die Rückseite des Plastikdreiecks geklebt. Seitdem himmlische Ruhe!
Ich weiß nicht, aber ich glaube beim 3-Türer gibts sowas nicht!
Nochwas, meine Hutablage hat mal geklappert. Ein Scharnier war defekt, habe mir für stolze 28,00 € zwei neue geholt. Hat geholfen!
Außerdem habe ich Dämmplatten vom ATU in die Nähe der hinteren Lautsprecher geklebt, bin da durch die Öffnung der Stoßdämpfer gegangen! Hat auch geholfen.
Vielleicht kann jemand die Tipps anwenden...
x_R_a_C_e
noch einer nen tip ???
ich bin mit meinem latein am ende :-(
habe alles gefettet, dämpfer getauscht, bolzen getauscht... etc.
sonst noch einer nen tip....?
klappern ist jetzt auch auf der linken seite... ich werd noch wahnsinnig !
