ESD hängt sich von selbst aus! ;-)
Re: ESD hängt sich von selbst aus! ;-)
@Capu: "Nicht berechtigt" kommt nachdem man dein Link klickt
dann klickt einfach mal in meine gallerie...
- Thrilldriver
So, ich hab jetzt die ATU-Gummis dran. Sind schon um einiges härter als die alten...
Falls das Problem aber nochmal auftritt, werd ich mir solche Aufschlagsicherungen holen (Danke Capu).
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
Moin Jungs,
hab ein "ähnliches" Problem. Hab ja auf C20XE umgebaut und wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, der Motor warm wird, dann schlägt der abartig an. Ist dann ein Dauerzustand der nur verschwindet wenn ich Gas gebe oder warte bis der Motor wieder kalt wird.
Gibt es da nicht irgendwie was womit ich den Bewegungsfreiraum vom Auspuff einschränken kann???
Ist bei mir durchgehend verschraubt und beim Mittel und End-SD mit jeweils zwei Gummies befestigt....
Andy
Andy
Ja beim XE Umbau ist das so ne Sache....
Wir haben auch gekämpft,LET Kat und 70er Anlage
Versuch mal grosse Kabelbinder um die Auspuffgummis zu machen und die dann schön fest ziehen.Dann bewegt sich die Anlage auch nicht mehr so dolle.
Wo schlägts denn an bei dir? Im Tunnel oder an der Achse?
hab auch son ähnliches problem. mein auspuff ist von lexmaul. der hört sich zZ echt lecker an! nur der klappert zz ein bisschen und wenn ich ihn beweg quitscht er manchmal kann des auch an den shellen liegen?probier des mal mit kabelbindern wenns net hilft neue gummies. hab mal gelesen jemand hatte das selbe problem und hat dann die gummies vom polo 6n genommen und seit dem nix mehr
Hört sich fast danach an, daß der ESD an die Heckschürze kommt, wenn sich die ganze Abgasanlage durch die Hitze ausdehnt (Das sind schon ein paar cm!) Beim Gasgeben ist es wahrscheinlich weg, weil sich die ganze Anlage vom Motor her etwas verdreht (<-- ich hoffe, es ist klar, was ich meine).AndyD hat geschrieben: und wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, der Motor warm wird, dann schlägt der abartig an. Ist dann ein Dauerzustand der nur verschwindet wenn ich Gas gebe oder warte bis der Motor wieder kalt wird.
Lösung: Den ESD etwas weiter auf das Rohr vom MSD schieben (ggfs etwas kürzen).
Merci für die Tipps. Werd´s am WE gleich ma ausprobieren!!!
was noch möglich ist, das die Auspuffhalterung gegen gen Pot (ESD) donnert beim fahren.
Ist seit kurzem bei mir aktuell, hatte ich noch nie.
Aber da muss ich mal mit nen Hammer bei und die Auspuffhalterung mal
bissel umlenken!
bissel umlenken!
