Seite 2 von 4
Re: MDF Adapter wie stark?
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 22:27
von corsaminator
Gummihammer ist ja Petting, nehm die Flex und mach das loch größer, danach ein bissel rostschutz drauf und gut ist! MDF Adapter machen wenn die original net passen.... und alles geht wieder drauf wie vorher!
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 12:04
von Corsa RS
ja Flex habe ich daheim,hab eigentlich so zimlich alles fast eine kleine Werkstatt wenn man so sagen kann,mir ist es nur immer um die Arbeit,muss unter der Woche Schicht machen habe da fast nie zeit,werde das aber jetzt am Samstag 100% machen,dem Scheiß Blech wird das lachen noch vergehen wenn ich mit der Flex komme :twisted: Hochtöner hab ich schon in das Spiegldreieck eingebaut,denke mal der Platz ist besser wie in der Tür!Die Frequenzweichen bohr ich hinter der Tür da wo der Holraum ist direkt an dem Türblech fest,habe ich mir ja schon angeschaut.Ist da was hinter dem Blech (Kabel)?Oder kann ich da reinbohren?Bin mal gespannt wie das Eyebrid System ab geht für 149€ kann man ja schon bischen was erwarten. :o ops:
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 12:57
von corsaminator
Es kommt auch noch drauf an ob du deine Tür gedämmt hast, weil sonst bekommste nur ein schäppern raus ;-)
hast du jetzt die originaladapter oder wie regelst du das jetzt das die scheiben runter gehen, oder scheißt du drauf?
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 16:19
von Corsa RS
Einbautiefe ist 59mm werde es erst mal mit den ABS Adaptern brobieren denke nicht das ich da in Konflikt mit Scheibe komme.gedämmt ist noch nix!Reicht das wenn ich so Klebematten auf das Türblech klebe!
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 17:28
von MikeOCTW
Corsa RS hat geschrieben:Hi,
schau das du den adapter a bissl mit aluspachtel "versteifst", wenn du beim plastikadapter bleibst. - siehe hier
zusätzlich schaun, das keine luft zwischen türblech und adapter ist
je mehr dämmung du machst, desto besser natürlich das ergebnis.
selbstklebende bitumenmatten aufs innenblech is ein guter anfang. wenn du schon dabei bist, würd ichs aussenblech aber auch machen.
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 18:35
von Corsa RS
ich klebe so ein Dichtungsband zwischen Adapter und Blech weist schon was ich meine oder!
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 21:41
von corsaminator
probleme mit den boxen wirst du keine bekommen mit den adaptern. Ich würd mir aber in nächster Zeit mal welche aus mdf bauen, sind stabiler!
Die Bitumendämmatten, am besten beim Händler Holen direkt in der werkstatt, sind se am günstigsten! ich hab ca 6 Stück pro tür!
aus ausenblech auch ein bissel dämmen, aufpassen das du aber keine löcher zu machst die du noch brauchst ;-) Nässeschutzfolie wieder drauf machen mit doppelseitigem klebeband!
und dann dürft das doch gut gehen für den anfang!
Verfasst: Mi 7. Sep 2005, 11:55
von Misterfcn
Gibt solche Adapter auch fertig zu kaufen? Wenn ja wo und was kosten die dann? Ein Link wäre net schlecht...
Sorry, dass ich den Thread wieder ausgrab, aber hab Suche benutzt und dann eben das hier gefunden und wollte jetzt keinen Extra-Thread aufmachen...
Verfasst: Do 8. Sep 2005, 11:32
von Jojo81
ja gibts. bei ebay, opel, car hifi händler
die sind aber nur aus plastik. da empfiehlt es sich, die teile mit gfk zu verstärken.
Verfasst: So 3. Sep 2006, 20:41
von Corsa-B-1987
Sorry, jetzt gead ich den Thread auch nochma aus^^
Ich steh jetzt zwischen der Wahl der Plastik Ringe oder mir welche aus MDF zu ordern. Hole mir die Rainbow 265 Deluxe für die Front, die haben eine Einbautiefe von 61mm.... Wie bekomm ich das am Besten und kostengünstigsten hin?
Habe hier auch ein Ebay angeot gefunden:
http://cgi.ebay.de/17-Bitumen-Matten-3-4-mm-2-MDF-Ringe-16-5-cm_W0QQitemZ200023644424QQihZ010QQcategoryZ14269QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
oder das:
http://cgi.ebay.de/MDF-Ringe-fuer-165mm-Lautsprecher-Kunstleder_W0QQitemZ4652098590QQihZ002QQcategoryZ57290QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Da ich auch noch Bitumen bräuchte, wäre das ja optimal...
Was meint ihr? MDF ringe oder die Plastikadapter?
PS: Eine Frage noch nebenbei: Woher kann ich im Kofferraum rmeote nehmen? Angelich solls ja von der Antenne her gehen, nur welches Kabel soll ich nehmen?!
