Ich habe diese woche mein frontsystem eingebaut! mit 62mm einbautiefe! und deine 79mm einbautiefe sind ja hefitg, wie wirst du nie und nimmer unterbringen ohne das das fenster noch runter geht! Ich würde dir echt du Dobos raten, da mir keiner erzählen kann das er das nicht stört wenn im sommer das fenster nicht ganz aufgeht! ;-)
Die Folie machts am besten wieder drauf, geht ganz einfach mit doppelseitigen Klebeband. Das äußere Türblech habe ich komplett gedämmt das innere auch bis auf die großen löcher, die hab ich freigelassen, es kann nämlich immer mal vorkommen das du nochmal was ändern musst usw und diese bitumen kacke dann überall wieder weckzumachen wäre dumm!
Problem
gammler
Re: Problem
Hmm
sollte ich vielleicht das system wieder verkaufen und nen anderes nehmen? wäre auch doof, denn klangling im kickbassbereich sind die schon ne wucht.
ich hab mir überlegt nen ring zu drehen der auf der einen seite 25mm und auf der anderen seite 50mm abstand gewährleistet... dann würde das mit dem fenster auch klappen. von der türverkleidung müsste ich dann halt was ausschneiden und ne blende drüberkleben. sollte mit anpassen eigentlich kein problem darstellen. geht das mit so nem dicken adapter? schonma jemand gemacht? stabile auflage sollte da ja trotzdem gewährleistet sein...
ich hab da aber noch mehr probleme
und zwar mitm boxenkabel in die türe reinlegen. diesen stecker zwischen türe und auto habe ich abbekommen und da sind ja noch pins frei, die ich durchboren kann. aber da steckt dann noch die andere seit in der türe drin. wie bekomme ich die denn raus oder wie komme ich da am besten ran?
und noch was: an das hintere türblech komme ich kaum dran, weil da blech im weg ist. keine ahnung ob ihr ne corsa c tür mit el. fensterhebern kennt, aber viel dämmen kann ich da nicht... naja ich werde so viel wie geht machen.
corsaminator
Re: Problem
Das mit den adaptern geht! hab ich auch gemcht meine warn halt nur auf der einen seite 3,8cm und auf der anderen seite 2,0 cm aus mdf zwei ringe aufeinander geleimt und mit dem bandschleifer so gemacht das es gepasst hat, aber wnen du die größer machst glaub ich net das du die noch unter die verkleidung bekommst! ich denke mal das die beim c corsa ähnlich sein wird wie beim b corsa. der stecker in der für ist von außen mut so grei kleinen näschen eingerastet die du reindrücken musst das er rausgeht, da denke wird es dem b corsa gleich sein.
pass aber auf welche pins du aufbohrst!
Man würde mir auch schon gesagt das man am besten die tür abmachen soll, finde ich auch sinnvoller, vorallem wenn du noch auf die Kabel die drinbleiben müssen achten musst! weil wenn du durch das Türgummi Kabel durchziehen musst wird es eng, und bei mir war es nur ein 2,5mm², nicht das du dir da was anderes mit abreißt!
Zu den Boxen würd ich dir wie gesagt empfehlen andere zu holen oder DoBos bauen!
Re: Problem
der stecker is mit 3 clips eingehakt. mit nem kleinen schraubenzieher nacheinander reindrücken und dabei den stecker so drücken, dass sie nimmer einrasten.gammler hat geschrieben:aber da steckt dann noch die andere seit in der türe drin. wie bekomme ich die denn raus oder wie komme ich da am besten ran?
kosik
Re: Problem
Hallo zusammen,
habe nun in der Suche etliches gefunden, aber leider bin ich nicht ganz schlau geworden. Habe vor, die Tage den Ausbau der vorderen Türen in meinem Corsa C mit Bitumen vorzunehmen. Unsicherheit ( aka Unwissenheit 8) ): Muss die Folie in den Türen UNTER die Matten, anschliessend ÜBER die Matten (habe ich allerdings noch nie gesehen oder gehört, also ist das für mich erstmal 'falsch'
) oder lasse ich die Matten GANZ WEG und klebe alles gut ab, nachdem ich die Türe mit den Matten voll gemacht habe?
Danke für einen kurzen Tipp...
Marc
Marc
