Seite 2 von 2
Re: Weiße Conrad EL Folie
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 18:52
von AstraCarawahn
hab in Angels Tigra die weiße Conrad Folie verbaut...absolut genial und strahlendes weiß....keine Ahnung warums bei manch anderen nicht so sein sollte....aufm Bild kommts leicht bläulich...ist aber helles weiß.
Björn
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 19:02
von Corsa A
Ich hab's in das kadett lcd eingebaut,tagsüber sicht gleich 0 und nachts hat man es etwas gesehen.
Hab die el folie direkt hinter die anzeigen.
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 19:09
von Philip
also das sieht ja recht gut aus
wie schwierig ist der einbau?
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 20:01
von VeNoM
ich hab hier noch blaue und rote folie rumflacken für jeweils 2 umbauten nur noch net verbaut weil mir noch teil für 1 umbau fehlt, kann mir mal jemand sagen wie man den ganzen mist anschliessen muss ?! will nämlich mal mit der folie versuchen eventuell fliegen meine LED´s dann mal raus
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 22:37
von LilaTiger
corsa2000 hat geschrieben:Ich hab auch die weisse Conradfolie drin (2x groß + 2xklein). Sie hat einen leichten grünstich. Bin aber im großen und ganzen damit zufrieden (hab sie jetzt seit nem knappen Jahr drin). NUR: Die Inverter vom Conrad sind der letzte Müll. Zum einen braucht man zwei für den ganzen Tacho, was unwiderruflich Helligkeitsunterschiede der zwei Hälften mit sich bringt (die Helligkeit richtet sich nach der zu beleuchtenten Fläche und die bekommt man einfach nicht perfekt gleich) zum anderen sind die Teile viel zu groß. Mein Tipp: Nehmt den Inverter von Reichelt (Art.-Nr.: E40 6010 für 6,40EUR), der reicht für den kompletten Tacho (dadurch keine Helligkeitsunterschiede), läuft an Bordspannung (keine Peripherieschaltung) und ist ca. halb so groß, wie einer vom Conrad. Daneben ist er auch noch günstiger und meiner Meinung nach leistungsfahiger als die zwei vom Conrad zusammen (hatte am Anfang die Conradteile drin und damit war die Folie ein Stück dunkler)...
glaube nicht das es am Inverter leigt, wie hast du die denn alle angeschlossen?
Deshalb habe ich auch 4 große genommen weil eben die kleinen eine andere Farben haben und ich da keine UNterschiede sehen will weil moch sowas stört und nur nervt.
Würde Tank und DZM an einen Inverter und Km/h und Temp anschließen, die Flächen sind ja fast glecih.
@venom
Hatten vor 2 Jahren mal einen El Folie Thread mit fast 18 Seiten oder mehr, da steht alles drin wie man es anschließt, ist wirklich nciht schwer
@astra carawahn
Habt ihr blaudurchleuchtete Folie genommen?
Weil nach weiß sieht es wirklich icht aus
Corsa A hat geschrieben:Ich hab's in das kadett lcd eingebaut,tagsüber sicht gleich 0 und nachts hat man es etwas gesehen.
@corsa a
In dem Link hat der Frank damals das LCD auch mit der Folie umgebaut und war auch zufrieden, ich selbst hatte mal vor einen LCD umzubauen bin aber nie dazu gekommen,
Michi hatte LCDs auch mal umgebaut jedoch bin mit Lightec Folie und da war das Ergebnis auch spitze,
sorry wenn ich das sage aber irgendwas machst du
das falsch
P.S Im Hellsehen war ich ncoh nie gut und wusste deshalb auch nciht was für einen TAcho du umgebaut hast oder wolltest,
Link für El Folien Umbau
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 22:59
von corsa2000
Ich hab alle Folien parallel geschlossen (wie denn auch sonst?).
Ich sag noch einmal: Es liegt am Inverter, nehmt einen, der für den ganzen Tacho reicht und keine zwei. Der Inverter geht bei größerer Last (=größerer Fläche) mit der Spannung in die Knie. Der Inverter ist eine Stromquelle! Die Spannung (und Frequenz) hingegen steuert die Helligkeit und Farbe (weiß geht ins blau oder grünliche).
Wer es nicht glaubt, darf selbst Erfahrungen sammeln...
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 07:23
von VeNoM
@ Corsa2000 der Inverter von Reichelt den du vorschlägst kann man den für alle farben verwendne von Conrad ?! oder haben die unterschiedliche durchlässe was den Storm betrifft ? Hab von meinen blauen und roten hier jeweils auch 2x groß 2x klein aber das rot sieht mehr orange aus :shock: das Blau sieht eigentlich blau aus wie es sein sollte nur leider ein helles blau
