Verstärker Kabel verlegen
PhilStyle
Re: Verstärker Kabel verlegen
Der Tipp von Corsa2000 ist der Beste. Klappt ohne Probleme. Ein bisschen gefummel um durch den Kasten zu kommen, aber dann sieht man das Kabel ziemlich schnell wenn man in den Fahrerfussraum hoch schaut.
JJ.Maverick hat geschrieben:ok gut aber wenn sich jemals das kabel an der spritzwand drichwetzt dann gibts gulasch in der corsa küche
Sehe ich genauso , und wenn ich daran denke das im Sicherungskasten auch noch das BCM sitzt und das gegen EMP etwas komisch reagiert.
Wenn ich diese Verlegung an den Wischern vorbei sehe bekomme ich immer graue Haare wenn das Kabel nicht ordentlich isoliert ist .... aber jeder das seine .
Soweit kann ja wohl jeder denken, dass man das Kabel nicht über die Spritzwand zieht, sondern (wenn man vor dem Auto steht) rechts am Ende der Spritzwand vorbei... Mir ging es nur um: Wie bekomme ich das Kabel ohne zu bohren in den Innenraum...
z17dth
Danke hiermit ist mir doch schon geholfen.
Eine Frage hätte ich noch, wo habt ihr das Massekabel im Kofferraum angeschlossen?
- TheCorsaDoc
Hi
Also, mein MasseKabel leigt unter der Verkleidung vom Kofferraum.
Wenn du den Kofferraum auf machst, siehst du unten das Stück Plastik, wo die Klappe auch drauf liegt. Das ist lediglich mit 4 Torx-Schrauben fest.
Ich hab die Verdeckung abgemacht, ein kleines Löchlein gebohrt und dann einfach eine Schraube reingedreht. Gewinde brauchst du keins zu schneiden, da das Blech echt nicht dick ist. Lack aber vorher ein wenig abschleifen, wegen besserem Kontakt. Hab ich zwar nicht gemacht, weil ich zu faul dafür war, funzzt aber trotzdem.Dann einfach die Verdeckung wieder drauf und das passt schon. Bohr das Loch aber nicht zu weit in die Mitte, sonst bekommst du Probleme, daß du die Abdeckung nicht mehr drauf bekommst.
Aber mit ein wenig tüffteln passt das schon.
Das Bild ist zwar von nem B-Corsa, aber die Abdeckung die ich meine ist auch hier vorhanden
Hoffe der Eintrag hat die geholfen.
The Doc
The Doc
Bevor Du irgendwelche Löcher in die Karosse bohrst, die dazu noch wenig Übergangsfläche haben, würde ich an die Gurtbefestigungsschraube der hinteren Gurte. Mit nem ordentlichen Kabelschuh und ner Zahnscheibe (oder Fläche blankschleifen) haste hier optimale Bedingungen für ne Masseverbindung...
PS: Verdickung der Masse vom Minuspol der Batterie auf Karosserie nicht vergessen...
- CorsaC-Freak.0815
Für das + - Kabel würde ich immer ein Loch bohren, um keine elektr. Komponenten zu stören, aber das muß jeder selbst wissen
Masse würde ich den hinteren Befestigungspunkt der Sitzbank (wenn teilbar) empfehlen, ansonsten vom Sicherheitsgurt. Öse einfach vorne aufknipsen, aufbiegen und auf die Schraube aufschieben, so reicht es diese zu lösen und nicht ganz zu entfernen
@JJ
wenn das Kabel durch wätzt, kommt die Sicherung ja zum Einsatz, dafür ist sie ja da
@.:AlTeNdOrFeR:.
die meißten haben sicherlich die große Batterie verbaut, da ist mit zur Seite schieben nicht viel Platz zu gewinnen
@JJ
@.:AlTeNdOrFeR:.
Bluesonic_666
Also ich hab bei meinem corsa C das + Kabel durch den Kasten auf der Fahrerseite in den Innenraum gelegt. Allerdings habe ich ein kleines Stück vom Kasten entfernt um nicht am steuergerät vorbeizumüssen.
Alles wieder schön abgedichtet und fertig ist.
Masse bekommt man am besten an der Sitzbank hinten
