Wasser im Kofferraum
Alles über den Corsa C
CorsaC-Freak.0815
Re: Wasser im Kofferraum
vonwegen kein Wasserablauf......das hier ist die Ablauftülle (Pfeil):
PhilStyle
Beitrag von PhilStyle »
da haste du ja nicht locker gelassen um uns das noch zu beweisen :lol:
CorsaC-Freak.0815
:twisted: HEHEEE....ne, war die Tage am Dämmen, und da war auch die E-Rad-Mulde dran :wink: da ist mir doch glatt der Ablauf aufgefallen und mir der Thread wieder ind Gedächtnis gekommen :roll:
Dips3t
Beitrag von Dips3t »
Hi
ich weiß der Thread ist schon etwas älter aber egal.
Suche verzweifelt nach einer Lösung gestern habe ich meinen Corsa (3-Türig mit Schiebedach) sauber gemacht dabei ist mir aufgefallen, das auf der linken Seite im Kofferraum von unten ca. 5cm alles verschimmelt ist.
Und der Boden ist auch nass.
Weiß einfach nicht was ich machen soll.
Neue Dichtungen an den Rücklichtern sind drin und auch dicht also läuft mal nix rein wenn man wasser drüber kippt.
Hoffe jemand kann mir helfen!!
VIelen dank.
Thomas
corsandi
Beitrag von corsandi »
Vom Schiebedach gehen Ablaufschläuche auf beuiden Seiten nach vorne und hinten. Von denen wird wohl einer undicht sein. Ist nach Regen der dachhimmer auf der Fahrerseite feucht? falls ja liegts sicher daran.
Auf jeden Fall solltest du erstmal soweit möglich den Teppich rausnehmen (auch bei der Rücksitzbank) um zu schauen, ob's drunter nass ist. Falls ja, irgendwas drunterlegen damit es durchlüftet ist.
Dips3t
Der Himmel ist trocken.
wie finde ich die abläufe um sie zu überprüfen?
Mach mal dein Schiebedach auf und schau oben rein: da wirst du in dem "Rahmen" der rund um läuft in den Ecken Öffnungen sehen.
Die Vorsichtig mal mit Druckluft durchpusten, oder vorher eventuell mal etwas Wasser hinkippen.
Sollte vorne in der nähe der Kotflügel rauslaufen.
Das auch Schläuche nach hinten gehen wusste ich bis grade gar nicht... :confused:
Chriz
Beitrag von Chriz »
Andere Möglichkeit. Überprüf mal deine Gummidichtung (Schlauch) wo die Kabel von der Karosse in die Heckklappe gehen. Diese war bei ner Bekannten letztens auch undicht oder kaputt und dort ist Wasser reingelaufen (Karosserieseitig) und auch an deiner beschriebenen Stelle rausgelaufen.
corsandi
Zumindest ist mein Kenntnisstand, dass die beiden Schläuche die innen beim Rücklicht in die Gummistopferl gehen von der Dachluke kommen; stecken die in den Stopferl (zu finden hinter der Klappe im Kofferraum, durch die man an die Heckbirnen kommt). Oder ist ein Stopferl mit Unterbodenschutz verschmiert?
Miechen49
Beitrag von Miechen49 »
Hi Leute,
ich habe das Problem mit dem Wasser im Kofferraum. Ich habe aber kein Schiebedach. Bei mir tritt es auf wenn es stark regnet und ich mit dem Auto fahre. Dann habe ich in der rechten unteren Seite des Kofferraums eine Wasserlinie, man sieht nicht wo es rein läuft. Wenn es regnet und der Wagen steht und wird nicht bewegt, habe ich bis jetzt noch kein Wasser im Kofferraum gehabt. [ATTACH=CONFIG]40181[/ATTACH] habt Ihr eine Idee?
lg Maria
