Re: InPro Zentralverriegelung [wichtig] :-(
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 13:40
ich geh ma davon aus, dass es sich um die m20 plugin von inpro handelt, denn die ist ohne blinkeransteuerung, dann findest du die so:
wie bereits beschrieben rechts unten im beifahrerfussraum die abdeckung entfernen, dhinter sitzt das steuergerät , diesen musst du soweit lösen, dass er sich nach links vorne wegklappen lässt. evtl. auch die schaltrelais die drüber (oder wars drunter) sitzen, da sonst die dicken kabelstränge stören.
HINTER dem motorsteuergerät befindet sich das blech der karosserie mit einem "loch" drin, dahinter befindet sich eine art heohlraum, DORT solltest du das relais finden, es ist meist gelb. Problem ist aber, dass du anstatt dieses relais das original-relais der zv einsetzen musst (das nachrüst-relais der funkfernbedienung wird einfach nur gegen das original-zv-relais ausgetauscht). von diesem relais sollte auch nur 1 kabel nach "irgendwo" weglaufen - das ist die antenne, kannst einfach anziehen, das liegt wohl nur so drin. das relais selbst (wie gesagt sollte gelb sein) ist ca. 4 x 2 x 2 cm gross (grob geschätzt) und sitzt auf einem schwarzen "gegenstück" der fahrzeugelektronik (kleiner kasten mit kabeln, die nach unten weggehen)
hoffe das hilft..ist schon ne zeit her, dass ich das mal verbaut habe..
