Emblem
Re: Emblem
Vorne kannst normal nur die ganze Front tauschen oder du musst viel bearbeiten und erstmal nen Grill bekommen,weil es den nicht einzeln gab.
Re: Emblem
und was kostet soeine stossstange?
würde ja viel mehr machen aber in österreich ist das nicht so leicht wie bei euch
Re: Emblem
Musst dich in UK umschaun
Oder bei ebay findet man manchmal was.
Re: Emblem
Bei ebay-UK ist grad wieder so ein Grillelement drin, wie Pero auch gekauft hat. Sprich die V-Chromleiste mit dem schwarzen Grillrahmen. Nur ist es nicht so optimal den alten Grill aus der Facelift-Front rauszutrennen und den neuen wieder gescheit zu befestigen. Kleben ist aufwändig und muss nicht unbedingt halten. Ich habs jetzt mit 2 Schrauben von oben und 2 Kabelbindern von hinten befestigt
....hält aber bombe und liegt wieder sehr schön an der Front an
Re: Emblem
themen zusammengeführt
Re: Emblem
@Schmitti
Wo hast denn die Schrauben hin bekommen?
Habe nichts gefunden,wo ich welche durchmachen könnte.
Aber mein Grill hält trotzdem noch.
Re: Emblem
Wenn du die Haube aufhast oben links und rechts neben dem Grill (auf den lackierten Teilen). Kann bei Gelegenheit mal ein Foto machen...
Re: Emblem
Mal ne Frage: Weiß jemand zufällig grad den genauen Durchmesser des Opelemblems auf der Heckklappe eines C-Corsas? Ist das die selbe wie von Astra usw. oder haben die alle ne andere Größe? Will mir ein Holdenemblem draufmachen. Das hat 90mm Durchmesser. Kommt mir recht groß vor!
