Funkfernbedienung am TIGRA
Tigra-Tuner
Re: Funkfernbedienung am TIGRA
Beitrag von Tigra-Tuner »
ich hab mir die FFB jetzt auch gekauft. An welches Kabel habt ihr denn das Pinke für den Kofferraum gehängt?
Tigra-Tuner
In der Hoffnung das mir doch noch jemand antwortet, aktualisier ich den Thread nochmal :)
Ich hab noch das Pinke Kabel für den Kofferraum übrig. An welches Kabel muss ich das denn von der ZV Steuereinheit anschließen?
floker
Beitrag von floker »
Tigra-Tuner hat geschrieben:In der Hoffnung das mir doch noch jemand antwortet, aktualisier ich den Thread nochmal :)
Wenn das jetzt so ist wie meist, das des nen extra Knopf ist den Kofferraum zu öffnen - dann musste den mit original-ZV abisolieren. Du schließt/öffnest ja den Kofferraum automatisch mit.
Soltlest du nen extra Stellmotor haben hinten könnteste den mitm Relais da dranhängen z.B.
track1
Beitrag von track1 »
Ich hab die gleiche Funke und hab das Kofferraumkabel erstmal nicht verbaut aber ich überlege es an Beleuchtung oder Hupe zu Klemmen :twisted:
... mal schaun wie lange das Ding Strom gibt nachm Knöpchen drücken.
Tigra-Tuner
floker hat geschrieben:
Stimmt schon, aber ich kann ja auch den Kofferraum getrennt aufschließen. Das müsste doch bedeuten das es auch ein Kabel für den Kofferraum gibt. Und da müsste ich das Kabel doch dranklemmen. Oder täusch ich mich da?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Da täuscht du dich..das mit dem Aufschließen stimmt zwar, aber dafür benutzt du ja den Schlüssel, die ZV wird da dann mechanisch überbrückt..die serienmäßige ZV öffnet oder schließt komplett alles, also Türen, Tankdeckel und Kofferraum weil die ZV Motoren alle parallel am ZV STG hängen..
Tigra-Tuner
Ok, Dankeschön!
ArchonX
Beitrag von ArchonX »
ich hab den kofferraumöffner sinnvoll genutzt und hab daran separat die fensterheber+zv zu(+DWA geplant) gelegt, also wenn ich den betätige sperrt das auto sich zu und die fenster schließen sich... is ganz schön...
p.s. ich hab die FFB von nowitronic bei ebay, bin echt zufrieden, die anleitung ist einleuchtend der einbau ging schnell und der ausgang für den kofferraum ist einstellbar, ob plus oder masse geschaltet... außerdem kann man sich da gleich passende rohlinge für die schlüssel mitschicken lassen, die braucht man dann nicht mehr anpassen, sondern geht zu mister minit und lässt ihn sich schleifen und schraubt ihn fest...
de_schiefbahner
Beitrag von de_schiefbahner »
Ich hatte die tollen Magnetmotoren zu anfangs drin.
nachdem der zweite abgebrannt ist, hab ich einen nachrüst zv motor verbaut.
funzt 1 A
allerdings siche ich noch nach einem Kfz relais,
was nur kurzzeitig anzieht und selbstätig wieder abfählt,
denke ca 5 sekunden sollten als schaltzeit reichen.
kennt jemand von euch sowas,
bzw. wo ich sowas herbekommen kann ?
