Corsa verzieht beim Gasgeben
Re: Corsa verzieht beim Gasgeben
Jo genau, wollt ich auch noch hinzufügen, is wirklich reine Gewöhnung! Anfangs hat mich das auch genervt, aber nach kurzer Zeit merkt man das überhaupt nich mehr!
je mehr Leistung du dann noch hast umso mehr merkst du die unterschiedlich langen Wellen auch noch....bei meiem Astra F C20LET ist ein schnelles anfahren ohne gegenlenken garnicht mehr möglich weil er auf eine Seite reißt. Die lange Welle verdreht sich um einiges mehr als die Kurze Welle. Die Reifen tun wie oben erwähnt ihren Teil noch dazu. Wenns aber bei schwächeren Motoren bzw. auch beim Bremsen ist kanns auch an den Gummilagern der Dreieckslenker liegen, sind die schon recht weich oder ausgeschlagen äußert sich das auch so.
Björn
Björn
Einen grund hab ich glaube ich gefunden. Hab nur nix zum luft ablassen
Gleich mal zur tanke
Ich hab vorne links 2,8 bar vorne rechts 3,4 bar und hinten jeweils 3 bar dadrauf. Alles ziemlich komisch.
Normal sollten die das bei dem Laden wo ich die bestellt hab besser wissen.
Für die Reifen ist vorne 2,5 und hinten 2,9 empfohlen.
So jetzt ist der richtige Druck drauf. Hat sofort einiges gebracht. Ist kaum noch was vom verziehen zu merken.
