Auspuff schlägt an
orion_tigra
Re: Auspuff schlägt an
Kann mir jemand noch kurz sagen, was an den MV6 Gummi´s denn anders ist? Würd dann auch gerne noch welche bei meinem
freundlichen holen falls des was bringt! Nervt schon, des geklappere
(aber lieber so, als Original mit dem dünnen sound) *g*
Roman483
als ich noch die orginalen vom tigra dran hatte, bin ich hingegangen und hab um den montierten gummi eine schlauchschelle drumgelegt und angezogen, hat auch geklappt*gg*
habe das gleiche Problem gehabt.
Ich habe dann mit einem Schweißgerät den Auspuff erwärmt und in dann nach oben gebogen!!
- DoctorGremlin
Oha, noch kürzer als die Originalen?
Dann werd ich da wahrscheinlich echte Probleme bekommen.
Ich war froh, als ich endlich die originalen in die Halterungen bekommen habe, das war schon ein echter Akt.
Egal, ich probiers einfach mal aus.
Roman483
Bei mir hat halt das endrohr leicht oben an der schürze angelegen und vibriert und mit den anderen liegt das endrohr press an
Bnez
Hatte dieselben Probleme bei meinen beiden Tigras. Hatte schon harte und verkürzte Gummis drunter, die grad so gepasst haben und Endrohr so gut ausgerichtet wie es ging (Fortex Edelstahlanlage), und bei Vollast oder Mitfahrern hat es trotzdem oben oder unten geschlagen.
Lösung: Hab Auspuff so gedreht, daß er näher an der Achse ist als am oberen Blech und hab dann um die Achse ne hitzebeständige Gummiumantelung drumgemacht und mit hitzefesten Industriekabelbindern festgezogen. Wenn er jetzt doch mal "aneckt", dann an diesem Gummi, und das ist weder hörbar, noch schlimm
TigraZoneHamburg
Moinsäään!
Das Problem hatte ich auch bei meinem Remus... Das Problem ist das der Sereinauspuff vom Tiggi recht leicht ist und die Gummis halt sehr weich! Ich hab die vom Astra G genohmen und seit dem ist ruhe! Die dinger sitzen aber verdammt eng, aber noch genug damit er nicht abreissen kann!
Simon
Simon
Nightmare
ich habs so in den griff bekommen
bei mir sind die gummis immer hin und her gerutscht
bin ich hin hab den durchmesser ausgemessen wo die schelle am auspuff befestigt ist (die stangen)
dann alu rundstahl genommen ausgemessen abgeschnitten in der mitte ein loch gebohrt
dann 2 löcher das ding hochkant gestellt loch durchgebohrt so das es an der anderen seite wieder rauskommt
dann da gewinde reingeschnitten auf das gestänge geschoben und mit madenschrauben festgezogen!
hält super und schellen rutschen kein meter mehr ! klappern tut da auch nix mehr
ich weis war verdammt langer satz!
wenn jemand wissen will wie die dinger aussehen
kann gerne mal ein foto machen
mfg. nighty
mfg. nighty
