tacho beleuchtung
LilaTiger
Re: tacho beleuchtung
Beitrag von LilaTiger »
Leds kannst du problemlos kaufen, nur ahcte darauf das du die richitgen wiederstände für 14,4 V verwendest, meistens sind welche bis 12V dabei,
nach einigen Monaten brennen die Leds dann durch,
die fertigen Fassungen würde ich nciht bei Ebay kaufen, sind zu überteuert und haben meistens die falschen Widerstände drin, zudem ist das alles in paar Minuten gemacht
DIe blaue Folie funzt nicht,weil im normalen licht nicht genug blauanteil drin ist oder so,
funzt aber gut mit roter folie!
Corsa456
Beitrag von Corsa456 »
Wo kann ich die denn am besten online bestellen? Hatte vor alles in Blau zu machen und bräuchte ein paar mehr. Wieviel werden das dann ungefähr, weiß das jemand?
rofi
Beitrag von rofi »
kauf dir am besten n 50er oder 100er pack bei ebay, is am günstigsten und bekommst die passenden widerstände hinzu
Corsa456
Danke.
Würde mir diese dann holen: http://cgi.ebay.de/100-Ultrahelle-blaue ... dZViewItem
@LilaTiger: Warum 14,4 V?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Weil die Spannung bei laufenden Motor nicht 12V ist, sondern die Lima locker 14,4 V liefern kann..auch im Workshop nachzulesen :roll:
Corsa456
Irgendwie gibt es die 13,8V Widerstände bei Ebay gar nicht zu kaufen, sehe ich das richtig? Wo kann man denn am besten die LED's günstig online bestellen mit den richtigen Widerständen dazu?
So hatte ich es vor umzubauen:
Linke Seite des Tachos in blau und die rechte Seite in grün
Alle anderen Lichter (Drehregler, etc.) in blau
Wieviel LED's werden es dann etwa?
Edit: Habe gerade einen Shop gefunden: http://shop.wiltec.info/tabshop_s/led_5 ... 13075.html
Das wären doch die Richtigen, richtig?
Solei
Beitrag von Solei »
naja bist aber bei 100 Stück von dehnen bei ebay günstiger!!
Corsa456
Die taugen doch gar nichts bei ebay...
JokoCorsa
Beitrag von JokoCorsa »
En guten Tip am Rande...hab meinem Tacho auch umgebaut...hab aber kurze Leuchtröhren eingebaut. Hab die weiße Plastikhülle unten ein Stück*so lang wie die Röhre war...ca 10 cm* eingeschnitten un mit zwei schrauben vorsichtig fest gedreht. Die Röhre passt supper un vorallem macht sie schön hell un ist nicht so "fleckend" wie die orginal Lämpchen blau machen. Und wenn du die Orginale blau machst...bau auf jeden fall mehr ein...is total dunkel mit 3 lämpchen...
Viel Spaß
Mfg
Korb
dAn13L
Beitrag von dAn13L »
Ja genau dazu habe ich eine fragen, wie habt ihr das gelöst das es nicht so fleckig is weil das scheiße ausschaut!!! Freund von mir hat mir backpapier oder butterbrotpapier vorgeschlagen..... Meinen Innenraum und Kofferaum habe ich schon, das sieht echt hammer aus...
@ JokoCorsa
was für eine röhre hast du da genommen hast du nen link oder meld dich einfach per PM oder so
