Tigra hat richtige probleme
XFriscoX
Re: Tigra hat richtige probleme
Beitrag von XFriscoX »
Brauch dir nicht leid tun, wollte ja nur sagen, dass du die mögliche Fehlerquelle nicht übersehen solltest. :wink:
Domi
Helmsley
Beitrag von Helmsley »
hab aber mal nach geguckt und bei mir ist keine 2 faden lampe drin kann das der fehler sein
No-More
Beitrag von No-More »
zieh mal den radio raus.... viell liegts da ran....
des prob damals bei dem corsa war das 2 kleine pins im sicherungskasten verbogen und haben kontakt bekommen... !!!
also eindeutig ein el fehler :)
aber versuch des mal mit m radio... hat evtl auch damit was zu tun... !!
MFG
Tigracat20
Beitrag von Tigracat20 »
Hi!
Das problem mit dem weiterlaufen des Motors ohne dem Zündschlüssel hatte ich auch schon mal!
Bei mir wurde damals ein neues Radio eingebaut und dabei falsch angeklemmt!
Helmsley
Das mit dem licht hat sich erledigt war die 2fadenlampe
nur mit dem ausgehen noch nicht
henning148
Beitrag von henning148 »
na wenn dan icht was kauppt ist :D !!! nein aber würd sagen alles total falsch zusammen geklemmt oder so weil wenn licht an motor läuft weiter und so naja!! komisch
Corsa-Tigra-Tommy
Beitrag von Corsa-Tigra-Tommy »
Hatte das Problem auch mal an meinem Corsa B 1,5TD. Do wurde das Kontaktschloss und einige Kabel die vom Kontakschloss sind, neu verlegt. Danach war alles wieder ok
Helmsley
So mir ist aufgefallen das der motor immer nur im leerlauf abstribt
gibt es immer tigra so etwas wie nen leerlauf regler?
Shaft
Beitrag von Shaft »
Helmsley hat geschrieben:So mir ist aufgefallen das der motor immer nur im leerlauf abstribt
Ja, der hat einen Leerlaufsteller. Der regelt die Drehzahl im Standgas, und das kann man nachstellen.
