Kaltlichtkathoden wo in der Mittelkonsole platzieren?
blank2007
Re: Kaltlichtkathoden wo in der Mittelkonsole platzieren?
ne möglichkeit wäre, spiegelfolie zu verarbeiten, bzw. reinkleben.
huggy_bear
hm glaub ich nicht, dass das hilft, da die kathoden einfach kein licht nach rechts-bzw. links abstrahlen, sondern nur nach vorn...in real sieht es noch ein bissel besser aus...das tröstet mich :lol:
MichiC
Mal ein Tipp vom Mod
Wenn du dir die Symbole einscannst und ausdruckst, wird das Ergebnis noch einmal besser, da die originalen Symbole unterschiedlich dick und somit lichtdurchlässig sind, um die gleichmässige Durchleuchtung mit den 2 Serien-Lämpchen zu gewährleisten.
Alternativ gibts eingescannte Symbole auch bei mir ;-)
in grün mag das vielleicht hinhaun aber wenn mans mit blau machen will oder gar rot dann ist seitlich trotz anderen symbolen und spiegelfolie keine schöne ausleuchtung da hatte ich bei meiner mk VOR meinen LED´s ausprobiert, dann hab ich mir lieber hinter jedes feld ne LED gesetzt das sah dann viel besser aus und auch gleichmässig dafür machts halt abissl mehr arbeit
huggy_bear
joa, ich hatte die dinger halt noch da (vom alten tacho) und so sind sie wenigsten ein wenig nützlich...ich werd im sommer noch ein paar led's zusätzlich reinsetzen...dann passt das schon
-SteffenG-
Sieht doch gan in ordnung aus !Ich denke mit blau oder so wie oben gesangt wird es bestimmt nicht so gut !
Ich will demnächst bei mir auch die Leds reinsetzten !
Gigaman
Man könnte auch eine Kathode ganz nach links und eine ganz nach rechts setzen. Dann wäre die Ausleuchtung auch schon ein wenig besser.
Ich habe jetzt einen Wackler, bei starkem Bass oder Bodenwellen, gehen zwei LED's aus, bzw. leuchten nur noch halb. Das kommt davon wenn man kein Heißkleber im Hause hat und das einfach kurz anlötet. Muss ich wohl nochmal bei.
MfG Gigaman
MfG Gigaman
