Alu Pedale vom GSI in Corsa C
Re: Alu Pedale vom GSI in Corsa C
Das sind org. GM teile sowas muss man doch nicht eintragen lassen.
Ist doch wie beim Unterfahrschutz den muss man doch auch nicht eintragen lassen.
Und zu meiner 2 Komponentenkleber Geschichte die pedale Gas-u. kupplung das ist fest nach 24sdt aushärtung. dir bleibt doch nix anderes übrig wenn du den GSI look haben willst.
guck das bild "innenraum" in meiner galerie ist alles sauber geworden
und wi ezeigste dem gruenen nun das das kupplungspedal von gm is?
kupplung geht nicht, aber ich kann ihm das Bremspedal zeigen. sieht ja genauso aus. außerdem muss das gaspedal ja verklebt werden wie willst du es sonst dran kriegen
Hi!
Sag mal mit welchem Kleber hast Du denn die Teile verklebt???
Ich hab Heute mal einen 2 Komponenten Kleber probiert, aber das war wohl nix!
Welcher Kleber klebt diese Gummi eigentlich sicher???
Gruß Tim
Gruß Tim
Ich hab SuperBond 2 Komponenten Kleber genommen.
also so Harz und Härter angemischt und abdafür 8)
- CorsaC-Freak.0815
GM hin oder her, 1. hast du die Teile nicht nach Herstellerangabe angebracht und 2. ist der Unterfahrschutz kein Sicherheitsrelevantes Teil
also ein schlechter Vergleich.
Eintragung muß meines Erachtens sein, da die Teile nur im GSi verbaut sind und bei dem die Eintragung entweder im Schein steht oder wenigstens über die Typenbezeichnung läuft
ok ok marcel du hast gewonnen.
wenns soweit kommen sollte dann mach ich sie wieder ab. also ich zweifel daran das dies pedale irgendeinem auffallen. naja ich habs halt so gemacht
- CorsaC-Freak.0815
muß ja nicht, kann aber
darauf wollte ich nur hinaus
vor allem kosten die Irmscher fast genauso viel bei ebay wie die GSi von OPC Nienhaus
hab für meine Irmscher 45 Eur bezahlt und bin zufrieden damit, aber der Einbau....... :shock:
- CorsaC-Freak.0815
jipp, der Einbau ist schrecklich, weil alles so eng ist im Fußraum und man dann noch bohren muß und nicht verrutschen darf
bei Kupplung und Gas ist das kein Thema, weil Plastik und schnell gebohrt, aber bei der Bremse ist mir damals sogar noch der Bohrer abgebrochen, weil ich zu fest gedrückt habe
ops: ....aber länger als 30-40min hab ich auch nicht benötigt für den Einbau. Un dman hat, wie schon gesagt, was in der Hand für den TÜV
