Seite 2 von 3
Re: Tigra Probleme bei der Hitze
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 22:28
von Star Trooper
Na ja, bei kaltem Wetter ist das ganz normaler "Kondenswasserrauch" .... ist das aber ständig, kann es ein ZKD-Schaden sein! .. check mal das Standartprogramm: Kühlwasser mit Öl emulgiert? Öl mit Wasser emulgiert?
Eine Emulsion ist eine Verbindung von Wasser und Öl .. das schau genauso aus wie Majonäse ... und deutet entweder auf einen Dichtungsschaden oder einen Riß im Zylinderkopf hin.
Jedoch haben wir zur Zeit ein schweinewarmes Wetter - da solte "Rauch" eigentlich nicht vorkommen ... nach was riecht der denn --??? Ruhig mal dran schnuppern, jeder "Schaden" entwickelt eseinen typischen Geruch ....
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 22:53
von Rafael
was ist denn ein ZKD Schaden?????
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 23:02
von Star Trooper
Oh sorry, nun hat mich der "kürzelwahn" auch gepackt ..... tschulligung ! ..
ZKD = Zylinderkopfdichtungsschaden ....
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 23:04
von Rafael
ich hoffe das es net dran liegt. Er dreht ab und zum im leerlauf auf 3000 Umdrehungen und im stehen geht er manchmal aus und bei anmachen säuft er ab und zu auch ab
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 23:11
von Der_Bachelor
und warum fährst du net mal in die werkstatt?
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 23:15
von Rafael
werde ich mal tun müssen will nur schon mal wissen woran es liegen kann. Und ist dein tigra wieder ganz????? Man sieht sich in Herborn am Samstag oder?
Verfasst: So 27. Jul 2003, 09:47
von Rafael
So jetzt ist es wieder kälter geworden und am Regnen und plötzlich macht mein Tigra wieder keine Probleme. Verstehe das nicht. Bin gespannt wie es wird wenn es wieder warm wird.
tschau
Verfasst: Mi 6. Aug 2003, 18:42
von Tigra Baby
also ich habe nicht die Probleme bei der Hitze, sondern mit der Hitze. Irgendwie geht die Temperatur ziemlich schnell hoch und der Lüfter ist quasi im dauerbetrieb. Woran kann das liegen?
Verfasst: Mi 6. Aug 2003, 18:44
von Capuchino
an der hitze allgemein, zu wenig kühlwasser, zu altes kühlwasser, versiffter kühler, zuwenig kühlflüssigkeit im kühlwasser... wie alt ist das auto? ist die flüssigkeit schon mal gewechselt worden?
Verfasst: Do 7. Aug 2003, 10:26
von Tigra Baby
ist 96er baujahr, ja, die kühlflüssigkeit wurde gewechselt. ist auch genug drin. an der hitze wird/kann es nicht liegen, das ist auch wenn´s nicht so warm ist, schon bei 15 Grad oder kälter. kühler ist auch sauber, weil irgendwann mal alles ausgebaut und gereinigt wurde, ist auch noch nicht lange her. also von daher, und jetzt? hatte sowas noch keiner???
