Subwoofer geht nichtmehr
Alles über Musik im Auto
G-Funk
Re: Subwoofer geht nichtmehr
Beitrag von G-Funk »
Lautsprecherkabel am Amp abschrauben und Radio einschalten, sollte die Protect nicht mehr kommen evtl. LS-Kabel gegen Masse. Ansonsten würde ich auf defekten Leistungstransistor tippen.
elprof3103
Beitrag von elprof3103 »
Bei meinem Kumpel war neulich auch der SW tot. Ursache: die Schraube an der Bat hatte sich gelockert, wodurch einfach nicht mehr genügend Strom rüberkam (zuviel Widerstand). Bisschen Batteriefett ran, Schraube festgezogen - und schon wars wieder i.o.
Blos falls du das noch nicht ausprobiert haben solltest ;) .
Speedymann
Beitrag von Speedymann »
danke probier ich morgen gleich aus und wenn ich einen defekten Leistungtransistor habe was kann ich dann dagegen tun???
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
prüf auch mal gleich, wenn du schon dran bist, ob an der remote leitung genug saft ankommt. hab auch schon ein paar stufen auf protect schalten gesehen, wenn das der fall war.
ansonsten mal die stufe bei nem kumpel ins auto setzen und gucken, ob sie noch geht, falls du die möglichkeit hast.
wenn alles nix hilft. schraub das teil mal auf, und riech erstmal dran, ob es irgendwo verschmort riecht und guck, ob irgendwo ein bauteil offensichtlich defekt ist. wenn das der fall ist---> neuer amp
Speedymann
Habe die Amp aufgeschraubt und dran gerochen und geguckt ob man irgendwas sieht aber alles Ok. Also das Remotekabel ist doch das Stromkabel oder wenn ja da sind ca 13V druf
Speedymann
so habe jetzt noch das mit dem LS kabel ausprobiert und hat nichts gebracht. Kann man eigentlich eine defekte Endstufe reparieren lassen???
sLeepY
Beitrag von sLeepY »
Speedymann hat geschrieben:so habe jetzt noch das mit dem LS kabel ausprobiert und hat nichts gebracht. Kann man eigentlich eine defekte Endstufe reparieren lassen???
klar, beim hersteller, wenn du noch garantie hast :roll:
ansonsten jemanden der ahnung davon hat, einfach mal deckel aufschreiben und mal schauen ob da irgendwas "verschmort" aussieht, daran erkennt man es oftmals schon, vielleicht nen leistungstransistor!
oder mal ein paar bauteile durchmessen, man kann schon einiges ausprobieren :wink:
lg
Speedymann
deckel hatte ich schon offen und hab alle wiederstände durchgemessen und eine sichtprüfung auf verschnorungen und so. Aber da war alles in Ordnung
sLeepY
Speedymann hat geschrieben:deckel hatte ich schon offen und hab alle wiederstände durchgemessen und eine sichtprüfung auf verschnorungen und so. Aber da war alles in Ordnung
dann brauchste einen mit mehr ahnung 8)
G-Funk
und davon gibts auch nur ne Handvoll, Endstufen sind wunderbar lecker zu reparieren *pfuideibel* *düstereerinnerung an marklevinson bekomm*
Vorher auf Kostenvoranschlag bestehen, bei verwinkelter Fehlersuche kann es schnell teuer werden.
