Seite 2 von 3
Re: alarmanlage carguard probleme
Verfasst: So 4. Sep 2005, 20:48
von Seva
*schieb*
nabend erstmal leutz.....
hab jetz auch die Car Guard Defender Screen hier liegen.hab auch schon mal die einbauanleitung durchgelesen und so.aber da ich net ausm kfz-bereich komm stellt sich mir eine frage! was sind Sperrdioden? wierum bau ich die ein? einlöten oder mit Lüsterklemmen? was bewirken diese und kann ich die auch weg lassen????
ops: bitte net hauen....
thx schon mal
lg
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 06:38
von RydeOrDie
sperrdioden sind dazu den Strom nur in eine richtung fließen zu lassen.
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 07:07
von NetKiller
richtig. und ich würde alle kabelverbindungen im KFZ löten!!!
Lüsterklemmen können mal für Provisorische aktionen genommen werden, aber auf Dauert kann dat nich gut gehen... Löten is das beste!
Wenn du Kabelquetschverbinder nimmst, dann nur mit der richtigen Zange dafür. Aktionen mit normalen Zangen machen da
1. viel Ausschuss
2. keine wirklich festen Verbindungen.
Bei Lötverbindungen den Schrumpfschlauch net vergessen
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 16:09
von Sebbi1985
Und ganz nebenbei sind Lüsterklemmen in Kfz verboten!
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 21:01
von Seva
@ Sebbi1985 jetz echt?? wusste ich auch noch net....aber diese kabelschuhe kann ich auch nehmen? also net jetz für die dioden sondern allgemein??
und wie bau ich die ein? so wie die in der zeichnung (einbauanleitung) eingezeichnet sind? ooder muss ich was besonderes dabei beachten??
thx für die posts!!
lg
Verfasst: Do 8. Sep 2005, 18:53
von Seva
hi
heute hat sich mir noch ne frage gestellt.
und zwar wo habt ihr euren motorhaubenkontakt eingebaut das der exakt anliegt und net wackeln kann und so das die haube den auch runterdrückt??
hab grad mal geguckt da ich schon mal die kabel ziehen wollte aber nix gescheites gefunden
bei infos wären unter umständen pics net schlecht
thx schonmal
LG
Verfasst: Do 8. Sep 2005, 19:11
von ruffy05
also!
ich habe mein motorhauben kontakt ,wenn du vor der geöffneten haube stehst auf der rechten seite wo am rand schon so kleine löcher sind eingebaut! brauchte nichts bohren!
und zu dem zv prob kann es sein das du die aa direkt an den türkontaken verbauen wolltest?? wenn ja das geht net ^^ denn fehler hatte ich auch gemacht! weil ich nichts von dem zv modul wusste! und da konte ich auch nur abschliessen!
weil die kabel müssen links unten beim beifahrer an den kabeln die vom zv modul ausgehen ^^
Verfasst: Do 8. Sep 2005, 19:45
von Seva
war grad unten am auto mal probieren
hab da ein recht großes loch aber das geht nicht da ich net an die haube dran komm
also haube zu->kontakt net gedrückt.....andere vorschläge? also ich fahr nen B mal so am rande! und "in" die haube hab ich auch schon gedacht aber da hab ich net genügend platz dafür....hmm......verflixt nochmal
lg
Verfasst: Do 8. Sep 2005, 20:16
von Iceman
Am einfachsten ist es wenn man den original Kontakt von der Opel Serienalarmanlage einbaut..der hat nen vorgesehenen festen Platz im Motorraum und ist dafür optimal, habe ich beim Tigi auch "nachgerüstet" für meine AA..
Verfasst: Do 8. Sep 2005, 20:21
von Seva
ist der denn kompatibel mit der defender screen?
ist das dann auch so bei der ZV für die heckklappe? kann ich da auch einfach die orig nehmen für corsa b oder geht das nicht? hab ne waeco ZV und halt jetz die defender screen aber noch net eingebaut...hab heut "nur" die kabel gezogen und alles zerrupft
lg und thx
