Benzinpumpe
asroc
Re: Benzinpumpe
Beitrag von asroc »
die 3bar Pumpen sind etwas größer in der Ausführung als die kleinen 0,76bar Pumpen. Wenn du schon den Korb für ne 16V Pumpe hast, dann wirst du wohl auch die dazugehörige Pumpe haben, da die 0,76bar Pumpe ohne Umarbeiten im Behälter klappern würde. Allerdings kann man den Behälter der "kleinen" Pumpe problemlos für ne 16v Pumpe benutzen mit kleiner Umarbeit, aber dass ist ja wieder nen anderes Thema :wink:
Enno106
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Enno106 »
Also habe das mal getestet!
Pumpen haben beide in den selben Korb im Tank gepasst oder meint ihr den Korb um die Pumpe?
Die Teilenummer auf der Pumpe war auch gleich!
Beim fahren hatte ich das gefühl, dass er nicht richtig Benzin bekommt. Er ging auch schlechter.
Nun ist halt die Frage ob es eine 16v oder 8v Pumpe ist. Ich habe ja keinen Vergleich. Fakt ist nur dass er mit der originalen von meinem X14Sz besser geht.
Woran erkennt man nun was welche Pumpe ist?
Wieviel kostet ne neue beim FOH?
Ist es vll doch möglich dass ich original schon eine 3bar Pumpe hatte?
blackdevil2k1
Re: Benzinpumpe
Beitrag von blackdevil2k1 »
also wenn du orginal nen x14sz hattest und du die pumnpe nicht getauscht hast hast du definitiv keine 3 bar pumpe... würd einfach bei ebay oder aufn nem schrott eine 3bar holen und dann haste gewissheit
Enno106
Re: Benzinpumpe
Kann man den Unterschied zw den zwei Pumpen sehen?
Gehen da auch welche von anderen Opels?
asroc
Re: Benzinpumpe
Beitrag von asroc »
Poste mal'n Bild von der Pumpe!
Greendevil
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Greendevil »
der unterschied ist, wenn du mal in den elektrickanschluss der pumpe schaust, also das weiße ding da oben drauf. Dann sind da bei ner 16V Pumpe 5 Anschlüsse, beim 8V sind da nur 4 Anschlüsse. Der 5te Anschluss sorgt auch gleichzeittig für den nötigen Vordruck den der Motor brauch.
Gruß Greendevil :twisted:
BS-111
Re: Benzinpumpe
Beitrag von BS-111 »
Sorry wenn ich mich Einmische aber was ist den so der Aktuelle Kurs für eine Benzinpumpe .. Gebraucht oder Neu ? Brauch auch ne neue !
Greendevil
Re: Benzinpumpe
RennSau hat geschrieben:Sorry wenn ich mich Einmische aber was ist den so der Aktuelle Kurs für eine Benzinpumpe .. Gebraucht oder Neu ? Brauch auch ne neue !
Hallo, also ich habe für meine Benzinpumpe gebraucht, ausm internet 80€ ohne versand bezahlt....
Eine neu dagegen, da wollte Opel von mir ca. 350 € haben, ich glaube aber das es etwas mehr war....
Die für den Corsa sind aus dem Grunde so teuer, weil es eine Innenraumpumpe ist.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
floker
Re: Benzinpumpe
Beitrag von floker »
Greendevil hat geschrieben:
hab für meine neu 25 euro b ei ebay bezahlt, 80 find ich etwas heftig.
Enno106
Re: Benzinpumpe
Also wenn das so ist mit den Anschlüssen,dann habe ich eine vom 8v.
Stelle nachher mal noch das Bild rein!
Hat jemand noch eine vom 16v??
