als erstes kontrolliere mal die Sicherungen ( 2 Stück ) ob die ok sind.
Wenn ja und sie überhaupt keinen Muks von sich gibt, hört sich das sehr nach einem festgefressenen Klimakompressor an ( passiert wenn die Anlage ohne Kältemittel läuft ).
Bei Opel zahlst Du für nen Klima Check unter 30 € würde ich dann mal in Angriff nehmen.
Irie
Rasta :twisted:
klima! was genau geht da kaputt???
Rasta
Re: klima! was genau geht da kaputt???
der michic hat etwas von nem filter gesagt könnten die fluseln vieleicht davon kommen?
Wenn der Filter zu sitzt hörst Du aber noch das sie angeht und Du merkst, wenn Du sie während der Fahrt anschaltest wie der Motor kurz einbricht. Wenn das nicht der Fall ist kannst Du den Filter eigentlich aussschließen
Irie
Rasta :twisted:
Bei der Klimaanlage gibt es keinen Filter! Es gibt lediglich einen Reinluftfilter der wie in jedem Tigra oder Corsa verbaut wird. Oder du meinst den Trockner, der dafür da ist um die Feuchtigkeit aufzunehmen die in der Anlage sitzt.
Ein Kompressor frißt niemals fest wenn kein Kältemittel mehr auf der Anlage ist,weil der Kompressor erst anspringt wenn genug Druck auf der Anlage ist (Hoch-Niederdruck Schalter).
Klima Check von Opel 30€-glaub ich nicht. Befüllen der Anlage kostet ca.68€
Wenn sich das Geräusch so anhört als wenn Gas kurzzeitig ausströmt, dann laß deine Anlage neu befüllen. Es ist zu wenig Kältemittel vorhanden.Kontrastmittel nicht vergessen!!!!
R12 ist schon lange verboten. 134a ist das Kältemittel was seitdem genommen wird.
Klimaanlagen verlieren keine Flüssigkeit! Das Ersatzmittel R134a hat nur die negative eigenschaft sich im laufe der Jahre innerhalb der Anlage zu zersetzen.
an9el
ops, stimmt ja. R12 war das alte...
findet sich aber noch in ganz alten anlagen, die man auf R134 umrüsten kann..was aber auch net billig ist.
Drake
Also Preise scheinen ned einheitlich zu sein. Hab grad mal gegoogled: von 25 Euro (anscheinend nur Überprüfung, Auffüllen wird wohl extra kosten) bis 63 Euro (explizit Austausch des Kühlmittels). Und mein scheiß Opel-Händler will mal als "Angebot" :twisted: 79 Euro aufrufen! Ich glaub ich steh im Walde!
Robert
Robert
Stifler
ui :shock: dann stehe ich mit dir im walde :lol:
ich glaube nähmlich echt langsam das die voll im sack ist, das heist ich brauch ne neue und ich willnet wissen was das kostet
