sollte dem lack normal nicht schaden. im sommer bei strahlenden sonnenschein hast du ja auch da vergleichbare temperaturen die auf den lack einwirken. stelle die klebepistole auf minimale erwärmung.
dann wenn die beule draußen ist kannst du den hartgeworden kleber vorsichtig abziehn und die stelle polieren... voula fertig is die reparatur
Also um jetzt mal genauer auf das Thema einzugehen:
Habe eine Beule auf der Beifahrertür. Da ist mal die Türrückhaltung gerissen und die Tür komplett aufgeklattscht dadurch ist da eine etwa 5cm lange und 3cm breite Beule.
Heckklappe obendrauf eine Beule durch eine Kastanie, ca. 2-3cm groß im Durchmesser.
Fahrerseite direkt hinter der vorderen Tür einmal obenhalb der Zierleiste eine ganz kleine und schwer zu sehende Delle warscheinlich weil da jemand mit der Tür vor ist und eine unterhalb der Zierleiste ebenfalls Beule nach innen als hätte da jemand mal vorgetreten.
Denke mal Fotos bringen da nichts.
@Waldbrand hast du das Teil malbenutzt?
Wegen dem Heißkleber: Wie bekomme ich den denn wieder ab und macht das keine Lackschäden?
wegen dem heisskleber... das zeug wird nach kurzer zeit hart und du kannst es dann abziehen... wenn du dir nich sicher bist dann versuchs doch an einer unauffälligen stelel
