!!! Tigra kauf, Fragen, Probs !!!!
Re: !!! Tigra kauf, Fragen, Probs !!!!
danke Beili.... aber um die zu tauschen is mir der aufwand zu groß. dann habe ich eben keine beleuchtung :lol:
Nene is ned so a großer Aufwand, und wennst glei auf Led´s umbaust ersparst dir was. Habs beim erstenService bei Opel mit machen lassen. Weiß nimmer wie teuer das war müsst i nachschauen (wenn i die rechnung noch find) Hab das machen lassen weil ich keine Lust hatte. Habs dann mal selber gemacht und war gar ned schwer, musst nur die Schrauben lösen und dann die Konsole a bissel rausziehen kommst super hin. Also überlegs dir
Aber wir weichen vom Thema ab
hi,
kannst du mir den sagen wie ich die mittelkonsole da abbekomme ?
Gibts nicht irgendwo eine Anleitung mit Bildern dazu ?
Gruss
Adrian
Gruss
Adrian
warum wird mein tigra heiß :( über 100grad um genau zu sein über den roten bereich :(
Hallo...
ich habe da ein ganz grosses problem...
und zwar wird mein tigra 1,4 16v verdfammt schnell heiß und wie gesagt es geht schon über den roten bereich hinaus wärend der fahrt geht er auch nicht runter
also wasser ist nicht im öl kan schon mal ausgeschlosse werden habe jetzt zahnriehmen mit wasserpumpen satz bestellt aber ist es das auch wirklich oder könnte es noch ander Ursachen dafür geben ??
Wäre total toll wenn ihr mir antworten darauf geben könnt die auch hilfreich sein könnten... danköööö
Also erstma die Anzeige ist kein wirkliches indiez.
Normalerweise geht der Lüfter an und kühlt den kleinen runter.
Geht der den an ?
Wenn ja würde ich auf einen zugestopften Kühler tippen (bj?).
Geht der den an ?
Hallo danke...
also der khler ist neu !!!
Bj. 94
Bj. 94
Und geht der Lüfter vorne den an wenn er im länger warm ist ?
Ja geht an...
ach ja im stand kommt auch keine warme luft drine wärend der fahrt dann wieder etwas warm aber auch nicht die wärme für 100 grad
Mh kann sein das irgendwie dein Kühlkreislauf zugesetzt ist wenn er drinen auch nicht warm wird (Wärmetauscher).
Das kann durch Korrosion oder zuviel Kühlerdichtmittel passieren.
Würde ich mal durchspühlen lassen wenn du niemanden hast der es selber kann.
