Seite 2 von 5
Re: Zentralverriegelung mit FFB
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 16:39
von Thrilldriver
Nö, hattest keinen Denkfehler drin.
Die Stellmotoren bewegen nur die Pins rauf und runter. An der Schließanlage muss man weiter gar nix mehr machen! :idea:
Wenn Du z.B. auf der Fahrerseite mit dem Schlüssel aufsperrst und somit der Pin (mit der Stange, an der der Stellmotor hängt) nach oben geht, bekommt das Steuergerät ein Signal und gibt es an den Stellmotor auf der Beifahrerseite weiter, der den Pin dort auch nach oben drückt.
MfG, Sascha 8)
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 17:32
von Fichtenmoped150
richtig, bei mir war für jeden STellmotor nen Draht, und eine Klammer dabei womit man den Stellmotor an das originale Gestänge des Pins mit dazu klemmen kann.
Verfasst: Fr 1. Jul 2005, 13:51
von D4N!3L
hey leutz
Hatte heute endlich mal wieder zeit, an meiner Ffb für Zentralverriegelung weiterzumachen, also ich glaub so langsam hab ich das prinzip verstanden. Ich muss doch den org. stellmotor durch den neuen ersetzen und dann an der oberseite die metallstange einhängen, die den pin bewegt, oder ??
Wie aber bekomme ich den alten stellmotor ab ? Hab die türpappe etc. schon weg, jetzt sitzt der motor aber hinter blech, kann man die tür irgendwie noch weiterzerlegen, oder wie kommt man da am besten dran ??
Wie habt ihr des gemacht ??
hoff ihr könnt mir weiterhelfen...
Greetz D4N!3L
Verfasst: Fr 1. Jul 2005, 13:59
von Bene
Hi Zusammen,
hat eigentlich jemand von euch die ZV-Funkfernbedienung von in.pro drinnen ich glaub genau heißt die m20. Taugt die was und ist es wirklich so, dass nur das Relai umgesteckt werden muß???
Verfasst: Fr 1. Jul 2005, 16:11
von Thrilldriver
@Daniel
Welchen Original-Stellmotor? Jetzt sag bloß, Du hast schon serienmäßig ne ZV drin!?!? :shock:
Wenn Du noch keine ZV hast, ist da auch kein Stellmotor. Wenn Du schon eine ZV hast, musst Du gar keinen anderen Stellmotor einbauen, sondern Dir nur eine FFB kaufen und die ans Original-ZV-Steuergerät dranhängen.
MfG, Sascha 8)
Verfasst: Fr 1. Jul 2005, 18:02
von D4N!3L
ja ich hab serienmäßig ne zv drin :shock: , aber halt nich mit funk
wie soll ich die ffb ans Original-ZV-Steuergerät dranhängen ?
kann ich etwa grad des alte steuergerät durch des neue ersetzen
Verfasst: Fr 1. Jul 2005, 18:10
von Simon
nein ..
du bekommst ein zusatzsteuergerät von der Fernbedienung
das schließt du an die beiden ZV leitungen vom ZV steuergerät an und ebenfalls schließte das an die blinker an
voila .. funzt
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 18:01
von D4N!3L
von der logik isses klar, aber in der praxis funzt es nich bei mir :?
also nochmal, ich hab mir so n set geholt, inhalt: 4 stellmotoren, kompletter kabelbaum und ein steuergerät mit ffb halt plus befestigungsmaterial.
so jetzt muss ich die stellmotoren ja nich mehr setzen, weil ich von der serienmäßig verbauten zentralverriegelung die ja schon habe !
wie funzt des aber mim anschließen :?:
Simon, du hast was von nem zusatzsteuergerät von der Fernbedienung gesagt, das is doch der kleine schwarze kasten mit ner antenne dran, ne ??
Und jetzt soll ich 2 leitungen vom zv steuergerät da dran anschließen ?
Bitte helft mir, komm nimmer weiter
Verfasst: Fr 8. Jul 2005, 14:00
von D4N!3L
hey, kann mir keiner von euch weiterhelfen ??
hab schon die ganze zeit das motorsteuergerät un die ganzen andren sachen im beifahrerfußraum rumfliegen un würde es gerne mal fertig bekommen.... also schreibt mir büdde
ops:
Verfasst: Fr 8. Jul 2005, 14:06
von track1
völlig richtig 2 litzen des schwarzen kastens an das steuergerät im fußraum an schließen. haste keine beschreibung von dem teil?!
